Autor Wątek: Ubytek płynu chłodzącego?  (Przeczytany 2339 razy)
Offline mada18
  • Wiadomości: 28
  • VW: T-Roc
  • Kod: CZPB
  • Rej: SG
« dnia: 08 - Września - 2022 - 14:49:36 »
 Ile mieści się w naszym t-roc-u płynu chłodzącego?
Wyczytałem że specyfikacja  musi być G13.
Na razie nie znalazłem miejsca gdzie ucieka. :(
mada
  • Wiadomości: 3262
Odp: Ubytek płynu chłodzącego?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Września - 2022 - 20:13:01 »
8 litrów na cały układ.  Zobacz czy gdzieś nie leci z okolicy pompy wody jak nie ma widocznych plam pod autem.
Offline mada18
  • Wiadomości: 28
  • VW: T-Roc
  • Kod: CZPB
  • Rej: SG
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Września - 2022 - 10:59:05 »
Pompa wymieniona , okazało się że plastikowa obudowa się roszczelniła .
Dojście do pompy to masakra , jeszcze wyskoczył mi błąd P2015 po montażu kolektora ale chyba to opanowałem( klapy powietrza mi się przytrzasnęły); jakbym miał to robić jeszcze raz to chyba był wolał żeby  ktoś to zrobił.
 Kupiłem pompę  z firmy HEPU  myślę że będzie trwalsza jak oryginał (ma więcej wzmocnień).
Ale cena zwala z nóg.  :curve: od .1000 zł  wzwyż zależności od firmy.
Weszło mi 4 litry płynu tak że drugą bańkę odesłałem.
Powiedz mi kolego gdzie wyczytałeś te 8 litrów?
pozdrawiam
mada
  • Wiadomości: 3262
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Września - 2022 - 11:14:47 »
8 litrów na cały układ,  spuszczając płyn nigdy nie zlejesz całego.  Info jest z programu warsztatowego
 Jak na foto
....... jeszcze wyskoczył mi błąd P2015 po montażu kolektora.....
Normalne że wyskoczył błąd jak wypiełes wtyczkę.
P2015
Zakres/działanie obwodu przełącznika/czujnika położenia układu o zmiennej długości przewodów kolektora dolotowego (rząd 1)
