Autor Wątek: WENTYLATOR CHŁODNICY - wybór i wymiana  (Przeczytany 1176 razy)
« dnia: 26 - Sierpnia - 2022 - 15:58:40 »
Tiguan I 2.0 TDI [CBAB] 140 KM 2008.
Podczas ostatnich upałów parokrotnie, włączył mi się wentylator przy włączonej klimie i okropnie hałasował, było to podczas jazdy i nie miałem możliwości zerknięcia co jest przyczyną takiej "awantury" pod maską.
Dzisiaj jak dojechałem do domu, zgasiłem silnik, to duży wentylator chodził jeszcze dobre 5 minut - trochę mnie to zdziwiło i postanowiłem się temu przyjrzeć, tym bardziej, że "rumor", jaki temu towarzyszył, był nie do zniesienia.
Jak wentylator w końcu przestał hałasować, obróciłem śmigło i od razu znalazłem przyczynę - widoczną na poniższych zdjęciach.
Już zdążyłem sprawdzić i ceny nowych trochę z kosmosu:
- 385 zł - Maxger
- 410 zł - Tyc
- 470 zł - Nrf
Szukać używki czy brać nowy z powyższej listy ?
Dodano:  26 - Sierpnia - 2022  -  17:19:53
Używki w necie po 300 zł za całą obudowę z 2 wentylatorami.
Odp: WENTYLATOR CHŁODNICY - wybór i wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Sierpnia - 2022 - 17:44:33 »
Wyłączyłeś auto w trakcie procedury dopalania DPF.
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Sierpnia - 2022 - 18:11:47 »
Możliwe ale to w tym przypadku, teraz najmniejsze moje zmartwienie - jutro lecę w trasę to się dopali.
Zresztą, zaraz jadę z żoną do znajomych, wysadzę ją i pojeżdżę po obwodnicy  ;)
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Sierpnia - 2022 - 19:46:31 »
W używanych nigdy nie wiesz jak długo zadziała.  Z nowym też nie ma pewności ale w razie czego zawsze można zareklamować.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Sierpnia - 2022 - 20:17:04 »
Ja zazwyczaj łatwo-wymienialne kupuję używane (np. zakładałem coś podobnego, dmuchawę wentylacji, 6 lat temu i chodzi do dziś), a bardziej problematyczne nowe - np. ostatnio parownik klimatyzacji (to już komuś zleciłem wymianę), podobnie sprzęgło, DKZ itp. Czasem jest na granicy (np. czujnik ESP po siedzeniem pasażera dałem używany i też jest dobrze, ale kupiłem 2 bo używane są bardzo tanie i wypróbowałem przed ostatecznym skręceniem; sporo zaoszczędziłem). Poza tym z wentylatorem chłodnicy też o tyle dobrze, że raczej nie spowoduje wielkiego problemu nawet jeśli, czarny scenariusz: będzie do wymiany za rok, dwa...
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Sierpnia - 2022 - 23:05:12 »
Kupiłbym sam nowy wentylator zamiast całej obudowy z dwoma używanymi, szybsza i prostsza wymiana a i jest gwarancja.
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 43
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Sierpnia - 2022 - 23:23:05 »
Używany już masz, więc sam odpowiedz czy warto tracić czas na robotę i przekładanie na używany ;-)
Weź pod uwagę też wentylatory VIKA jak będziesz orientował zamienniki. Dość trwałe rzeczy robią.
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Listopada - 2022 - 12:13:05 »
Jednak zdecydowałem się na użwany oryginał.
Raz, że cena o połowę niższa w stosunku do nowych pojedynczych zamienników, to jeszcze w używce mam cały komplet - obudowa + 2 wentylatory.
Dzisiaj wymiana całego kompletu + olej w skrzyni biegów.
Dodano: 04 - Listopad - 2022 - 14:32:04
Panowie, jak sprawdzić czy wentylatory działają po wymianie  - VCDS ma taką kontrolną funkcję ?
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Listopada - 2022 - 15:05:07 »
Wchodzisz w test elementów wykonawczych ale nie pamiętam czy silnika czy klimatyzacji, chyba silnika
