Autor Wątek: 1.4 TSI - wymiana płynu chłodzącego  (Przeczytany 10143 razy)
Offline DariuszC
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CZDA
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: EPD
Odp: 1.4 TSI - wymiana płynu chłodzącego
« Odpowiedź #25 dnia: 03 - Września - 2022 - 14:44:41 »
https://zapodaj.net/deddf7044c7cd.jpg.html
https://zapodaj.net/48ba9cdf1b66f.jpg.html
https://zapodaj.net/9f7c20b707bf0.jpg.html
https://zapodaj.net/01119272ea7f3.jpg.html
https://zapodaj.net/d9de02d3804b2.jpg.html
O mam więcej zdjęć żeby lepiej zrozumieć, czyli ten wyżej waż mam zdjąć, a nie ten niżej ? Ten grubszy jest wyżej a ten cieńszy na samym dole chłodnicy.
Dodano:  03 - Września - 2022  -  15:11:53
Może kolejne moje banalne pytanie ale czy to ten wąż nie jest na środku chłodnicy ?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #26 dnia: 03 - Września - 2022 - 17:29:40 »
To ten wąż
Ten wąż idzie od dolnego otworu w  chłodnicy , ale wypinając go wyżej i odpinając jego uchwyty wygodniej jest go spuścicie do michy
Offline DariuszC
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CZDA
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: EPD
« Odpowiedź #27 dnia: 03 - Września - 2022 - 18:04:12 »
Zrobiłem tylko chyba poszło coś nie tak..........
Generalnie tyle ile wyleciało wlałem, odpaliłem  i wyłączyłem nawiew klime.
Po jakiś 8 min dostał 90stopni i niby ładnie ale popracował jeszcze 40 min temperatura nie ruszyła wyżej jest 90 stopni ale wentylatory na chłodnicy się nie włączyły. Coś Panowie podpowiecie ?
Jak było wcześniej jak się włączały nie wiem, nie zwracałem na to uwagi.
Kabelki wszystkie od czujnika wpięte.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #28 dnia: 03 - Września - 2022 - 19:56:40 »
Zrób sobie rundę w koło komina , jak masz możliwość to tak gdzie auto będzie jechać góra ,dół,  itp.  Nawiew nastaw na szybę, i ciepłe powietrze.
Ewentualnie postaraj się ustawić auto tak żeby bańka z płynem była w najwyższym punkcie.
Po odpaleniu silnika zaciągnął więcej płynu? Trzeba było odrazu dolać?
Offline DariuszC
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CZDA
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: EPD
« Odpowiedź #29 dnia: 03 - Września - 2022 - 20:13:12 »
od razu po odpaleniu zaciągnął dużo płynu i dolałem. Obecnie jest  w połowie pomiędzy min a max.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #30 dnia: 03 - Września - 2022 - 22:21:06 »
No i jest ok,  pojeździsz trochę i sprawdź stan . W razie czego uzupełnić.
Podziękował: DariuszC
