Autor Wątek: DRZWI TYŁ - woda między uszczelkami - skąd cieknie ?  (Przeczytany 1775 razy)
Offline Robert1982
  • Rej: CW
« dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 22:15:34 »
Zauważyłem ostatnio, że zbiera mi się woda między uszczelkami tylnych drzwi, samochód to Tiguan I Lift, posiadam go od jakiegoś czasu i nie wiem czy ktoś tam grzebał.
Zdemontowałem boczek drzwi tylnych po stronie kierowcy i zobaczyłem, że woda przedostaje się między wytłumieniem a drzwiami  czy pod tym wytłumieniem powinna być jakaś folia lub jakaś dodatkowa uszczelka ?
Bo jest tylko taka gumeczka dookoła i ona nie dolega do drzwi na dole i tamtędy leci woda.
Ma ktoś może jakieś zdjęcie jak to powinno wyglądać - ewentualnie podpowie jak wyjąć szybę aby zdjąć te wygłuszenie, bo do niego jest zamontowany mechanizm podnoszenia szyby razem z szybą i nie mogę tego zdjąć aby zobaczyć dlaczego tak leci ?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Odp: DRZWI TYŁ - woda między uszczelkami - skąd cieknie ?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 22:52:13 »
Chyba mam gdzieś fotkę tych drzwi bez tapicerki, poszukam i wrzucę.
Może coś pomoże.
Dodano:  05 - Sierpnia - 2022  -  23:06:53
Mam ale tylko taką.
Offline Robert1982
  • Rej: CW
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 23:17:27 »
Dzięki , a wiesz może jak zwolnić szybę z uchwytu mechanizmu podnoszenia szyb.
Chodzi mi konkretnie o ten kołek jak go wyciągnąć aby wyszła szyba
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Sierpnia - 2022 - 23:28:29 »
Niestety nie, bo nie miałem jeszcze potrzeby demontowania tego mechanizmu.
Jak nikt nic nie podpowie, to skorzystaj z któregoś linku w tym temacie: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,154.0.html
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Sierpnia - 2022 - 18:43:08 »
Trzeba by chyba zdemontować to wygłuszenie .  Wtedy będzie wszystko dostępne . Ewentualnie sprawdź gdzie dokładnie są śruby po wykręcaniu głośnika.
Offline Robert1982
  • Rej: CW
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Sierpnia - 2022 - 22:26:44 »
Usterka rozwiązana , winna była ta czarna mata wygłuszająca która ma uszczelkę do okoła ,  u mnie ktoś ją odkręcał i uszkodził uszczelkę na dole . Woda lała się na dywanik i spływała między dwie uszczelki
Aby zdjąć tą matę w celu np. wymiany mechanizmu szyby czy wymiany zamka w drzwiach , ja ją odkręcałem w celu wymiany tej uszczelki  należy zdemontować szybę .
Aby to zrobić należy :
- Zdjąć poszycie drzwi , odkręcamy śrubę na dole poszycia i jeszcze dwie pod osłoną w rączce , następnie pociągamy za nie i puszczają nam spinki na których się trzyma
- wyciągamy listwy zbierające od wnętrza i z zewnątrz
- odkręcamy silniczek szyby
 - opuszczamy szybę na sam dół i wyciągamy uszczelkę tą w której suwa się szyba w drzwiach od lewej strony przy zawiasach , aż zobaczymy trzy śruby mocujące czarny dekor ten z lewej strony drzwi , wykręcamy je i odginamy go aby można było wyjąć szybę
- wyciągamy duży gumowy kapsel rewizyjny z wygłuszenia aby dostać się do kołka mocującego szybę i podnosimy  ją ręczne aż pokaże się okrągły kołek z otworem w środku , aby go wyciągnąć możemy użyć długiego wkręta którego wkręcamy w środek i bujamy na boki i jednocześnie ciągniemy do siebie aż wyskoczy ze środka drugą część wciskamy aż wypadnie do środka lub wyciągamy szczypcami
- po wyjęciu kołków szybę wyciągamy na zewnątrz do góry,
gdy już ją wyjęliśmy możemy włożyć w nią ten kołek mocujący , najpierw ten większy potem wciskamy ten mniejszy , po to abyśmy ich nie zgubili np.
- odpinamy wiązki i je wciskamy do środka przez otwory w wygłuszeniu razem z tymi gumowymi osłonami , z linką robimy to samo .
Teraz możemy zdjąć to poszycie odkręcając śruby mocujące je dookoła , chyba jest ich 7 lub 8.
Wymieniamy uszczelkę ja zastosowałem taką samoprzylepną od drzwi w kształcie litery D , dodatkowo położyłem jeszcze wałek z kleju butylowego
- składamy w odwrotnej kolejności do rozbierania , przykręcamy poszycie,  wcześniej przeciągając przewody i linkę, szybę ostrożnie wkładamy w drzwi i naprowadzamy ją na uchwyt w mechaniźmie podnoszenia i ją po prostu wciskamy aż kołek wskoczy przykręcamy silniczek , przykręcamy czarny dekor na słupku drzwi , wsuwamy uszczelkę w ramę drzwi , wkładamy listwy zgarniające i zakładamy poszycie drzwi patrząc aby spinki weszły w otwory w drzwiach i przykręcamy trzy śruby oraz zakładamy tą  maskownice na rączkę
Zdjęcie dekoru na drzwiach do odkręcenia
Należy wyciągnąć tą uszczelkę aby odkryły się śruby mocujące ten dekor .
A drugie zdjęcie pokazuje dokąd ją należy zdjąć
Listwa zgarniająca od zewnątrz do zdjęcia i druga  od strony wnętrza pod poszyciem drzwi jest
Miejsce podwadzenia zaślepki rączki pod którą znajdują się dwie śruby mocujące poszycie i jest jeszcze jedna na dole
Posłużę się zdjęciem kolegi w celu pokazania otworu w którym pokaże się kołek mocujący szybę .
Śruby mocujące widać na około wyciszenia .
Drugie zdjęcie pokazuje kapsel pod którym jest śruba mocująca mechanizm do drzwi należy ją odkręcić też bo inaczej nie wyjdzie nam wyciszenie .
Wiązki należy przepchać do środka,  linkę też i jeśli już mamy wyjęte szybę to odkręcamy te śruby mocujące wyciszenie i zdejmujemy .
Mamy teraz dostęp do wszystkiego i możemy działać .
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Sierpnia - 2022 - 12:25:37 »
@Robert1982 , dzięki za pełen opis rozwiązania tej usterki  :vwclubpolska:
INFO:
W forumowych zasobach Downloads, dzięki uprzejmości jednego z kolegów, posiadamy publikację: "Sam naprawiam" w org pliku PDF.
