Autor Wątek: Szuflady pod siedzeniem  (Przeczytany 1077 razy)
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
  • VW: Jetta VI
« dnia: 28 - Lipca - 2022 - 01:49:01 »
Cześć
Czy ktoś już montował szuflady pod przednimi siedzeniami i mógłby się podzielić informacją jak poszła operacja. Czy wystarczy same szuflady, czy jakieś uchwyty są w fotelach?
Pozdrawiam Jacek
Offline rumcajs_kr
  • Wiadomości: 12
  • Marka: Skoda
  • Model: Yeti
  • Rej: KWI
Odp: Szuflady pod siedzeniem
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 08:16:13 »
Ja montowałem...ale nie w Jetta tylko w Yeti ;), nie mniej podejrzewam, że "filozofia VW Group" będzie taka sama więc do szuflady jest niezbędna prowadnica oraz wkręty wraz z podkładkami (taki nasuwane metalowe "coś" z dziurką)  :viktoria:
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
  • VW: Jetta VI
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 08:37:35 »
Chciałbym wierzyć że w VW będzie to także tak samo proste. Niestety w internecie jest 0 szuflad dostępnych dla tego auta.
Offline Hags
  • Wiadomości: 46
  • VW: Golf III
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.8 SPI
  • Kod: RP
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 11:19:51 »
A czy ten model Jetty, miał kiedykolwiek szuflady pod fotelami i czy jest tam na to miejsce ?
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
  • VW: Jetta VI
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 11:32:06 »
Widziałem gdzieś w ogłoszeniach że trafiają się fotele z szufladami. Samych szuflad nie trafiłem
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 12:06:48 »
Golf 7 miał opcjonalnie więc Jetta A6 raczej również https://pl.aliexpress.com/i/32952378745.html
Tutaj jest manual montażu w G6, myślę że w G7/A6 jest podobnie jak nie tak samo https://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011/07/szuflada-pod-siedzeniem-kierowcy.html
Dodano:  28 - Lipca - 2022  -  12:12:05
Proszę bardzo, są i do Jetty
W Golfie 7 są inne
Dodano:  28 - Lipca - 2022  -  12:21:04
Do Yeti są takie same jak do Tiguana
Podziękował: Poliglota75
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
  • VW: Jetta VI
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 12:28:40 »
Dzięki za informację. Kupię od golfa i się przekonam jak to wygląda. Nie wiem tylko czy same szuflady, czy z jakimiś prowadnicami. Muszę pod fotel zaglądnąć
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 12:35:02 »
Kupię od golfa
A po co na darmo chcesz wydawać pieniądze? Podałem ci numery szuflad do Jetty 5C6882601A więc kup takie. Do tego rama prowadząca 5C6882599A, nakrętka N90088003 szt. 2
Dodano:  28 - Lipca - 2022  -  12:35:35
Spoko, na forum dziękujemy klikając łapkę "podziękuj".
