Autor Wątek: ZAMEK KLAPY BAGAŻNIKA - nie otwiera się  (Przeczytany 15595 razy)
Offline Zdzisław
  • Wiadomości: 13
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: EOP
« dnia: 25 - Lipca - 2022 - 16:25:05 »
Koledzy proszę o pomoc.
Po odblokowaniu centralnego zamka pilotem nie mogę ręcznie otworzyć pokrywy bagażnika.
Dopiero po naciśnięciu ikonki otwierania bagażnika na pilocie na kluczyku bagażnik się otwiera automatycznie.
Może mi ktoś pomorze rozwiązać ten problem.
Za pomoc z góry dziękuję.
  • Wiadomości: 6439
Odp: ZAMEK KLAPY BAGAŻNIKA - nie otwiera się
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 12:03:19 »
Jak naciskasz tą gumę w klamce klapy bagażnika, to słychać jakieś cyknięcie ?
Offline Zdzisław
  • Wiadomości: 13
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: EOP
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 18:21:48 »
Dzisiaj rozebrałem tylną klapę . Do mikro wyłącznika który odpowiada za otwieranie zamka klapy dochodzą dwa przewody : fioletowy i brązowy. W tych przewodach brak napięcia (nie wiem który jest masowy a który prądowy).
Po sprawdzeniu miernikiem mikrostyk załącza się.
Naciskając włącznik (mikrostyk) i ruszając wiązką usłyszałem jakby coś zadziałało. Było to chwilowe.
Ponowne ruszanie wiązką przewodów nic nie pomogło? :(
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 18:34:31 »
Jeśli mikrostyk jest sprawny (a to wynika z twojej odpowiedzi), to pozostaje sprawdzić kabelki w przelotce czy nie są połamane.
Nie jestem elektrykiem a jedynie amatorem ale stawiałbym na masę na brązowym a plus na fioletowym ale w tych nowych autach wszystko stoi na głowie i może być różnie.
Może kolega @tomnaj84 sprawdzi w swojej "szklanej kuli" i podpowie coś w temacie  ::) ;)
Offline Zdzisław
  • Wiadomości: 13
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: EOP
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 18:41:35 »
Dzięki. Jutro na warsztat wezmę tą wiązkę która wychodzi z klapy. Może znajdę usterkę. :neutral:
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 18:47:37 »
Auto jeszcze z młode na awarie wiązki w przelotce a po drugie to te wiązki już w tych nowszych vagach są o niebo lepsze jak te co były kiedyś.  Najprawdopodobniej wina leży w zamku. On ma dwa mikrowlaczniki oraz silniczek. W klamkach jest tylko stycznik do polecenia otwarcia  klapy i z tego sygnał leci do borda jesli mnie pamięć nie myli.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 12:05:03 »
Niestety w moim programie nie posiadam rozrysowanej elektroniki tylnej klapy.
Te wiązki są tak naciągnięte że może być coś w przelocie.  Nie ważne czy starsze czy nowsze auto.  Idąc rozumowaniem że za młode to również nie ma prawa się popsuć otwieranie klapy. Może się zimny lut gdzieś trafił.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Offline Zdzisław
  • Wiadomości: 13
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: EOP
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 22:03:17 »
Dzisiaj nie miałem czasu by zająć się tym problemem z klapą bagażnika. Zastanawia mnie fakt ,że w kostce która jest podłączona do micro włącznika w klamce jest brak prądu. Bagażnik się otwiera z pilota, oraz można otworzyć włącznikiem w drzwiach od strony kierowcy.
Dodano:  28 - Lipca - 2022  -  15:58:06
Nareszcie udało mi się wykryć i usunąć usterkę.
Przyczyną był przerwany w dwóch miejscach (ułamany) brązowy kabelek masowy w wiązce łączącej klapę bagażnika z nadwoziem.
Po wlutowaniu kawałka nowego kabelka wszystko działa jak trzeba.
Dziękuję wszystkim kolegom z forum którzy mi doradzali i naprowadzali w wyszukaniu usterki.
Dzięki.  :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 16:07:39 »
Nie ma sprawy, od tego mamy forum  ;)
Podziękował: Zdzisław
