Autor Wątek: 2.0 TDI 140 KM - kangur na jedynce po aktualizacji oprogramowania [Dieselgate]  (Przeczytany 436 razy)
Offline klekot
  • Wiadomości: 36
Witajcie,
Niedawno mój Tiguan 2.0 TDI CR z 2011 roku, miał update VW firmware po spalinowej aferze Diesel Gate.
Otóż od niedawna zauważyłem że od czasu do czasu na jedynce 2-3 k obrotów auto przyhamowuje na sekundę i zaś zbiera się jak należy , dzieje się to najbardziej przy normalnym gazowaniu, przy ostrzejszym szybkim dociśnięciu gazu jakby problemu nie było.
Ostatnio jeżdżę na tanim marketowym paliwie, może to być przyczyna ?
Żadne kontrolki się nie zapalają, obroty na jałowym stabilne, pali zawsze za pierwszym razem.
  • Wiadomości: 6355
Odp: 2.0 TDI - kangur na jedynce po aktualizacji oprogramowania [Dieselgate]
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Lipca - 2017 - 19:03:51 »
Nic prostszego jak zatankować paliwo na dobrej firmowej stacji i sprawdzić czy będzie miał te same objawy.
Jeżeli objawy się powtórzą, to znaczy, że "marketowe" paliwo nie ma nic do "rzeczy" i wtedy przyczyny 'kangura" należy szukać gdzie indziej.
Offline klekot
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Lipca - 2017 - 19:08:14 »
taki mam zamiar, tyle ze na takowym przed updatem tez jezdzilem, czasami na shell nitro i bylo ok, a po updacie zaczynaja sie niespodzianki hmm zastanawia mnie czy tez tak macie po updacie
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Lipca - 2017 - 19:12:25 »
W pierwszej kolejności, wyeliminuj efekt paliwa, a przy okazji możesz też wymienić filtr paliwa, chyba że był niedawno wymieniany.
Eliminację takich dziwnych przypadłości, najlepiej zaczynać od najtańszych dostępnych sposobów.
