Autor Wątek: AKUMULATOR - problem z opuszczaniem/podnoszeniem szyb po odpięciu akku  (Przeczytany 1475 razy)
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
  • VW: Jetta VI
Do wczoraj szyba kierowcy po podwójnym/silniejszym naciśnięciu przycisku zamykała i otwierała się do końca. Po odpięciu akumulatora i ponownym podłączeniu szyba już nie chce się zamknąć automatycznie. Muszę cały czas trzymać przycisk.
Mogę prosić o sugestie gdzie szukać rozwiązania.
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
Odp: AKUMULATOR - problem z opuszczaniem/podnoszeniem szyb po odpięciu akku
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Lipca - 2022 - 09:57:44 »
Z reguły po odpięciu akumulatora trzeba od nowa "skalibrować" szyby. Spróbuj przytrzymując otworzyć szyby do końca a potem tym samym sposobem je zamknąć. Drugi klik powinien wtedy znowu zacząć działać. Póki tego nie zrobisz to też nie będziesz mógł otwierać i zamykać szyb z kluczyka.
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
  • VW: Jetta VI
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Lipca - 2022 - 10:00:51 »
Oj, tego nie wiedziałem. Czy coś jeszcze muszę zrobić po odpięciu akumulatora aby nie być zaskoczonym za chwilę?
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Lipca - 2022 - 12:24:08 »
Czysto teoretycznie nie, czasami VAG lubi wypluć błędy ABS, ESP i wspomagania po odpięciu akumulatora ale to kwestia przejechania paru metrów i po wszystkim.
Offline przemko
  • Wiadomości: 98
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.6i
  • Kod: AEK
  • Moc: 101 KM
  • Rej: ONY
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Lipca - 2022 - 12:25:36 »
Zdecydowanie podpiąć go do instalacji w aucie  :D
Podziękował: shvmp00
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
  • VW: Jetta VI
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Lipca - 2022 - 13:50:03 »
ha ha :)
Nie omieszkałem tego już zrobić.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #6 dnia: 13 - Lipca - 2022 - 19:22:51 »
U mnie po zmianie akumulatora, zaświeciła się żółta kontrolka kierownicy - wystarczyło cofnąć po prostej jakieś 4-5 metrów i ruszyć do przodu aby zgasła.
Problemu z szybami nie zauważyłem ale może dla tego, że dość rzadko korzystam z pełnego otwarcia z przycisków na drzwiach, za to często otwieram je i zamykam z pilota.
