Autor Wątek: 1.8 TSI - mokra pokrywa zaworów  (Przeczytany 240 razy)
Offline r.bialy
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Moc: 160 KM
  • Rej: SBI
« dnia: 12 - Lipca - 2022 - 18:50:34 »
Witam wszystkich.
Mam problem w Passat B6 1.8T 160 KM z 2009 roku. - mam wyciek oleju z pokrywy zaworów.
Zauważyłem mikropęknięcia pokrywę pokleiłem ale problem nie zniknął.
Jak widać na zdjęciu wyciek pojawia się z lewej stronie przy śrubie, pojawia się przy przejechaniu około 20km.
Żadnego pęknięcia już nie widzę, śruba od pokrywy jest sucha dla pewności dałem pod nią podkładkę miedzianą ale w dalszym ciągu nic nie pomogło. Jak silnik pracuje na postoju wycieku nie ma dopiero podczas jazdy gdy silnik się mocno zagrzeje.
Czy miał ktoś taki problem lub podsunie jakiś pomysł skąd bierze się ten wyciek?
Dziękuje za każdą radę :)
