Autor Wątek: VAG Com - gdzie pobrać i jak zainstalować  (Przeczytany 20092 razy)
Offline Karol95
  • Kod: AFN
  • Rej: OGL
« dnia: 08 - Stycznia - 2015 - 21:44:07 »
Witam Panowie.
Znacie może jakąś dobrą stronę z której mogę pobrać VAG-com ?
Byłbym wdzięczny.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
Odp: VAG Com - gdzie pobrać i jak zainstalować
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Stycznia - 2015 - 15:49:49 »
VCDS Lite, to samo co Vag Com.
Co do systemu, ja miałem okazję testować kilka i na wszystkich pracował jak należy:
- Vista 32bit
- Windows 7 32bit
- Windows 7 64bit
- Windows 8 64bit
- Windows 8.1 64bit (obecnie na tym używam na dwóch kompach)
Okablowanie.
Polecam stronę www.viaken.pl
I tutaj do wyboru dwa interfejsy: jeden na USB, drugi na RS232 (COM). USB posiada większość obecnie produkowanych laptopów, gorzej jest z wejściem RS232, które ma większe możliwości niż USB (u mnie USB nie łączy się z niektórymi modułami, a RS232 tak). Rozwiązałem to w ten sposób, że w komputerze stacjonarnym posiadam wejście RS232, więc dokupiłem przedłużacz, który wyrzucam przez okno dzięki czemu mogę łączyć się ze wszystkim czym chcę w moim autku. Oczywiście nie da rady z tym jeździć, więc do tego mam laptopa i interfejs na USB.
USB:
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html
RS232:
http://viaken.pl/pl/vag-kkl-line-2-linie-k-com-rs232-we-wtyku-obd2-niebieski.html
Przedłużacz:
http://viaken.pl/pl/przedluzka-do-interfejsu-5m.html
Sterowniki.
Viaken dostarcza sterowniki razem z interfejsem, ale można też ściągnąć je z ich strony. W systemach Windows 8 i Windows 8.1 trzeba wyłączyć podpisywanie sterowników, instrukcję bez problemu można znaleźć w internecie.
Offline przykry
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Sierpnia - 2015 - 13:14:25 »
Odswiezam, gdzie mozna znalezc pelna wersja programu VCDS?
Offline Stefano
  • Wiadomości: 37
  • VW: Sharan I 1FL
  • Rej: RST
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Sierpnia - 2015 - 00:54:38 »
Na stronie ADAKO ->>> www.vag-com.pl/
SERWIS-NAPRAWA: dogrzewacze i ogrzewania postojowe, Webasto i Eberspacher.
Potrzebujesz pomocy - zadzwoń!
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Sierpnia - 2015 - 07:16:55 »
Tam chyba nie będzie pełnej wersji. Za pełną wersje trzeba teoretycznie zapłacić. Czyli fejs jak fejs jest tak prosty ze musieli zrobić jakieś inne zabezpieczenie by ludzie sobie w warsztatach jeszcze jakieś 15 lat temu nie naprawiali aut sprzętem za 50 zl. Czyli taka próbka sprzętu diagnostycznego kosztowała 50 zl ale pełna wersja oprogramowania musiała być dużo droższa. Już nie pamiętam ile ale co najmniej 10 krotonie.
Daj maila to CI wyślę wersję pełną, bo tak oficjalnie nie wolno zamieszczać takich rzeczy, bo to łamanie prawa.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Października - 2015 - 19:34:28 »
A na maila pójdzie?
Z tego co wiem to są w tych programach trojany więc nie powinno pójść.
Ten VCDS od Adaco działa tylko z ich kabelkiem. Mam to od wczoraj kupione legalnie.
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Października - 2015 - 20:04:53 »
trojany nie maja nic do rzeczy. Zreszta wyslalem folder spakowany osobiscie wiec tam nei ma niespodzianek. Poza tym Zainstaluj sobie ubuntu to wszelkie trojany bedzie traktowac jak plik jak filmik czy fotka. JA puki co uzywam jeszcze windy.
Ori VCDS za 1900 zl kupileś Andrzej??
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Października - 2015 - 20:25:25 »
Ten nowy VCDS 14.10 za 1900 kupił mój znajomy A mi odsprzedał swój VCDS 12.12. Mam razem na płycie i 14.10 ale nie chce się łączyć z kabelkiem 12.12.
Ja wysyłałem kolegom na płycie programy bo e-mail nie szło że wirusy chce przesłać.
Offline mario11
  • Wiadomości: 25
  • Kod: BMP
  • Rej: ZGY
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Listopada - 2015 - 20:39:31 »
Nie będzie ci działał z 14.10.2, bo ma firmware 1.92, a ten nowszy 1.93 albo 1.94. Nowszy program nie widzi kabla.
Większość programów diagnostycznych ma jakieś trojany.
Passat B5 1.9 TDI PD [ATJ] 115 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Listopada - 2015 - 21:57:58 »
upgrade sie robi kabla i juz smiga. wszystko dostepne jest nanecie bo vcds jest bezplatnie aktualizowany.
Offline mario11
  • Wiadomości: 25
  • Kod: BMP
  • Rej: ZGY
« Odpowiedź #10 dnia: 08 - Listopada - 2015 - 23:23:11 »
Oczywiście mowa o "ori" vcds  :)
Offline kriss0977
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.3 V5
« Odpowiedź #11 dnia: 15 - Lipca - 2016 - 20:07:19 »
Mam problem z Vag-com, bo mam vag 311,2 kabel kkl i po instalowane na kompie z Win 10 i nie trybi.
Ten sam VAG ale na innym kompie z Win XP trybi a na 10-tce nie  :(
« Odpowiedź #12 dnia: 16 - Lipca - 2016 - 00:19:19 »
Może brakuje sterowników na Win 10.
« Odpowiedź #13 dnia: 16 - Lipca - 2016 - 06:39:45 »
Jest problem bo Win10 ile ma lat? Ze 2 czy 3 a Vag-com ma jakieś 20 lat, więc ten co wymyślił Vag com, skąd miał wiedzieć co Microsoft wymyśli później.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #14 dnia: 16 - Lipca - 2016 - 11:43:38 »
W laptopie nie mam wejścia na RS232 ale mam wejście Express Card.
Na EC można kupić moduł RS232.
Pytanie: czy to da to samo, jak bym miał oryginalny RS232 w laptopie ?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #15 dnia: 25 - Sierpnia - 2016 - 18:26:28 »
Ja spotykam tylko do Win7 a potem nic.
Offline SirDariusz
« Odpowiedź #16 dnia: 06 - Listopada - 2016 - 19:51:19 »
Jestem Nowy na Forum :D
Posiadam Kabelek KKL pod VAG'a 409.1   Tak na nim jest napisane.
Nie udało mi się jeszcze zassać tej wersji VAG'a z Pomocnikiem Kodowania ?
Znajdę gdzieś coś takiego ?    Wszędzie kodowanie krótkie.
Dziękuję za odpowiedź :D
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #17 dnia: 06 - Listopada - 2016 - 20:06:29 »
Nie wiem czy zrobisz długie kodowanie tym kablem. To chyba raczej po can'ie już idzie, ale głowy sobie nie dam uciąć.
Offline SirDariusz
« Odpowiedź #18 dnia: 06 - Listopada - 2016 - 20:07:18 »
Spróbować Mogę :D
Tylko nie mam Fejsa z Długim Kodowaniem :P
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #19 dnia: 06 - Listopada - 2016 - 20:14:03 »
Długie kodowanie jest z tego co się orientuję w VCDS, a to jest jednością oprogramowanie z kablem.
Offline SirDariusz
« Odpowiedź #20 dnia: 06 - Listopada - 2016 - 20:27:02 »
Możesz podpowiedzieć Jaki Kabelek Zakupić - aby działał pod VCDS ?
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #21 dnia: 06 - Listopada - 2016 - 20:39:40 »
Albo ori VCDS z Adako za 2kzł albo klon ale to musisz poszperać po necie.
« Odpowiedź #22 dnia: 07 - Listopada - 2016 - 00:36:53 »
Znowu paplanina bezsensowna.
Trzeba wiedziec ze polo 9n ma tylko szczatkowy can.
Takie polo spokojnie sie ogarnia vag comem.
Kodowania dlugiego brak.
[gmod]Na forum bardzo dbamy o czystość polskiej mowy, więc bądź łaskaw to szanować albo zamilknij. Dziękuję.[/gmod]
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #23 dnia: 06 - Stycznia - 2017 - 22:40:55 »
Jeśli w wątku pojawi się jeszcze raz prośba o przesłanie pirackiego oprogramowania, to proszący dostanie z automatu BANA :exclaim:
Dziękuje za uwagę.
Offline ATR_24
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BSE
  • Rej: PL
« Odpowiedź #24 dnia: 26 - Listopada - 2017 - 21:25:43 »
Czy ma ktoś doświadczenie z kabelkiem "VCDS 17.1.3 Polish+17.8"  oferta na Ali... , korzystam z VAG 002 ( e-service) ale ma ograniczenia no i nie jest w j.polskim :(
Nie mam CAN wyprowadzonego do OBD2 tylko CAN Gateway i diagnostyka po linii K.
