Autor Wątek: INSTRUKCJA OBSŁUGI - Passat B7  (Przeczytany 52433 razy)
Offline Jarek2020
  • Rej: ZST
« dnia: 21 - Kwietnia - 2015 - 20:25:09 »
Mam pytanie do kolegów może ktoś z Was posiada instrukcję do Pasata B7 w języku polskim bo nie mogę nigdzie w necie znaleźć.
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline braciarz
  • Wiadomości: 237
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: SM
Odp: INSTRUKCJA OBSŁUGI - Passat B7
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Kwietnia - 2015 - 11:16:42 »
Można taką instrukcję zamówić w salonach VAG, podajesz VIN i zamawiają oryginalną książkę do twojego auta.
Masz w niej naklejkę ze swoim Nr VIN i opis całego wyposażenia z twojego konkretnego auta.
Jedyny minus tej opcji, to cena z kosmosu takiej książki (250-600zł)
Napisz kolego do czego jest ci potrzebna ta instrukcja obsługi w twoim aucie ?
Może można Ci pomóc w inny sposób  ::)
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Maja - 2017 - 09:06:52 »
Jest już instrukcja obsługi Passata B7 w języku Polskim >>> Passat-B7-instrukcja-PL.pdf
Offline ortoklas
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CPRA
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Września - 2019 - 13:44:48 »
Czy ktoś posiada instrukcję obsługi do passata B7 wersja USA w języku polskim lub angielskim.
Pozdrawiam.  :question:
Dodano:  24 - Września - 2019  -  22:03:24
No to może chociaż wersja europejską ktoś mógłby udostępnić. :(
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Września - 2019 - 22:05:20 »
Nie bardzo rozumiem @ortoklas , przecież instrukcja do B7, jest do pobrania w forumowym Downloads ::)
Podziękował: Leszek1957
Offline ortoklas
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CPRA
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Września - 2019 - 22:13:40 »
No to może wyjaśnię, że jako nowy użytkownik forum nie mam uprawnień do pobieralni. Taki dostaję komunikat. Do tej pory korzystałem z forum użytkowników opla, później focus-klub a obecnie również a4-klub i nie było tam takich obostrzeń. Jestem posiadaczem pierwszy raz vw i trudno napsać sensowne posty aby zyskać uprawnienia.
Pozdrawiam Forumowiczów.
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #6 dnia: 25 - Września - 2019 - 00:18:25 »
Nie trzeba posiadać wybitnej wiedzy o VW by zabierać głos w dyskusjach, wystarczy mieć wiedzę z zakresu motoryzacji a z Twojego opisu wynika że parę aut już miałeś w użytku wiec i jakieś doświadczenia ogólnomotoryzacyjne masz.
Takie instrukcje w salonach sporo kosztują, na forach takowe bywają bez płacenia ale jeśli jest jakieś obostrzenie dla nowych to zapewne po to by nikt z "ulicy" nie wchodził i brał za darmochę tego co forumowicze dokładają do kupki długi czas.
Wraz ze wzrostem aktywności na forum wzrastają też uprawnienia do czerpania korzyści z forum czyli pobierania materiałów.
Zadawaj sensowne pytania a na pewno nie pozostaną bez odpowiedzi, jak wiesz forum to nie tylko korzyści ale i coś od siebie trzeba dać.
Podpowiem: może w odpowiednim dziale zamieściłbyś parę fotek swojego auta z dokładnym opisem samego auta i wyposażenia oraz dlaczego tym razem wybrałeś VW ?
VWFan
Podziękował: pretor, Prezees
Offline ortoklas
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CPRA
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Września - 2019 - 19:48:48 »
Dzięki za podpowiedź. Na pewno skorzystam.
Offline Boski
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Lipca - 2021 - 12:04:06 »
Dzień dobry
Mam instrukcje obsługi  w j. polskim ale zauważyłem że niestety brakuje kilku stron :(
Doczytałem też że jest takowa dostępna w dziale download niestety nie wiem jak ja otworzyć lub też pobrać, nie ma (guzika) pobierz - otwórz.
Oczywiście mogę udostępnić tą która posiadam.
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Lipca - 2021 - 12:18:29 »
Wejście do działu Downloads, jest na samym dole strony forum i strony głównej - dolne Menu ;)
A to proszę, link bezpośredni:  Downloads
Offline Boski
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Lipca - 2021 - 12:25:49 »
Ok . mam I niestety widzę że mamy dokładnie tą samą instrukcje :( Juz widzę że nie ma stron 68-69. a z tego co zauważyłem prawdopodobnie nie będzie jeszcze kilku.
Dodano:  16 - Lipca - 2021  -  12:37:27
Moja instrukcja jest w wersji pdf i prostsza w przeglądaniu i wyszukiwaniu konkretnych informacji. Wiec mogę Ją udostępnić , jeśli to nie problem oczywiście. :)
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Lipca - 2021 - 12:56:51 »
Co masz na myśli, pisząc "łatwiejsza w przeglądaniu", jeżeli to dokładnie ta sama instrukcja ?
Każdy chętny, może to zrobić w dziale Downloads  :vwclubpolska:
Offline Boski
« Odpowiedź #12 dnia: 16 - Lipca - 2021 - 13:55:27 »
Jest w pdf. są 4 pliki , każdy z numerami stron ( zdjęcie w załączniku) . ułatwia to szukanie informacji, wystarczy odpalić plik z oznaczeniem 0-31 ( to są numery stron) W spisie szukamy odpowiednie temat i wiemy na której stronie jest i otwierasz odpowiedni katalog.
Przykład : szukasz strony 245 - otwierasz plik Instrukcja B7 74-281. oczywiście trzeba przejechać w dół lub wpisać nr strony trzeba jednak wsiąść pod uwagę że jest to kopia książki wiec nr stron nie będą się pokrywały z numerem który będzie wyświetlał program office, z dwóch powodów  bo są 4 pliki i na jednej wyświetlanej karcie są dwie strony ale i tak jest to szybszy sposób niż przewijanie całej książki.
Pytanie moje Jak udostępnić plik żeby były w jednym folderze.
Podziękował: zbychu2145
« Odpowiedź #13 dnia: 16 - Lipca - 2021 - 14:07:10 »
Jest w pdf.
Wszystkie instrukcje na forum są zamieszczane w PDF, to format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Takie małe INFO ;)
Twoja instrukcja, jest podzielona na 4 części i tylko tym się rożni od tej którą już mamy.
Mogę tak przerobić każdą z dostępnych instrukcji na forum ale czy to jest lepiej, to nie mnie to oceniać ::)
Jeśli chcesz ją umieścić w Downloads, to prośba o wcześniejsze spakowanie tych 4 plików PDF w ZIPa a w opisie dodać, to co napisałeś powyżej.
Podziękował: Boski
Offline Pawel 317
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #14 dnia: 01 - Sierpnia - 2023 - 13:56:05 »
Witam czy ktoś z klubowiczy mógłby podrzucić instrukcje obsługi passata B7 online ?
Z góry dzięki.
« Odpowiedź #15 dnia: 04 - Sierpnia - 2023 - 16:25:24 »
Nie bardzo rozumiem - instrukcja jest do pobrania z naszego forum za free....a Ty chcesz, żeby ktoś Ci ją podrzucał  ::)
Offline em74
  • Model: Sedan
« Odpowiedź #16 dnia: 29 - Sierpnia - 2025 - 04:41:46 »
Podziękował  :thumbup:
