Autor Wątek: 2.0 TDI [CBAB] - przewód w wiązce w komorze silnika przy pompie wysokiego ciśnienia  (Przeczytany 1004 razy)
Offline surekreal
  • Rej: WX
Hej Panie i Panowie,
mam zagadkę psychopatkę walczę ze składaniem mojego Passat B6 2.0 TDI [CBAB] po wymianie kompletnego układu paliwa po opiłkowaniu pompy wysokiego ciśnienia i zrobiłem za mało zdjęć przy demontażu.
http://wesola.3.pl/~surekreal/Komora%20silnika.jpg
Problem jest taki na zdjęciu w załączniku jest wiązka z 3 wtyczkami dwie znalazłem bez problemu (jedna w pompie wysokiego ciśnienia ) druga w ala zaworze wychodzącym z króćca z pompy i mam problem bo jest jeszcze jeden kabel, który idzie w kierunku rozrządu/alternatora/odbudowy filtra paliwa i nie widzę gniazda gdzie bym mógł wpiąć tą wtyczkę.
Nie pamiętam czy była do czegoś wpięta czy luźna nie podłączona, może jakieś gniazdo mi spadło  i go nie widzę.
Coż to może być za wtyczka z w tej wiązce (przy strzałce z numerem 3) ?
Dodano:  23 - Czerwca - 2022  -  21:48:00
Co ślepemu po oczach znalazłem wtyk przy zaworach od napełniania klimatyzacji.
