Autor Wątek: SPRZĘGŁO - wpadający pedał sprzęgła - możliwe przyczyny  (Przeczytany 12338 razy)
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« dnia: 20 - Czerwca - 2022 - 15:36:37 »
Witam mam taki problem  wpada mi pedal sprzegla  dzieje się to kilka razy  dziennie albo raz na jakiś czas przy wciskaniu sprzęgła pedal zostaję w podłodze i nie mogę wrzucić biegu lub dać  na luz muszę go sam wrócić na miejsce potem jest ok dzieje się to też jak stoję w korku wciskam pedal i on nie odbija spowrotem. Plyn wymieniony odpowietrzony.
Miał ktoś już taki problem proszę o jakieś porady
Proszę pisać bez błędów i stosować znaki interpunkcyjne. Dziękuję.
Offline Marjon
  • Rej: EPI
Odp: SPRZĘGŁO - wpadający pedał sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Czerwca - 2022 - 15:39:24 »
Spróbuj zrobić jak na filmie
Podziękował: CRliner
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Czerwca - 2022 - 15:48:09 »
Jutro tak zrobię
Dodano:  22 - Czerwca - 2022  -  21:11:20
Nie pomogło
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Czerwca - 2022 - 20:35:06 »
W takim razie pompka do wymiany . Nic innego nie pozostaje.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Czerwca - 2022 - 12:55:01 »
Witam czy to jest ta pompa: 3C1614019E
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Czerwca - 2022 - 13:02:12 »
Napisz jaka mac  silnika  i kod i zaraz zerknę
 To co podałeś to jest główna pompa hamulca , przy samym pedale jest jeszcze
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Czerwca - 2022 - 13:11:05 »
2.0 TDI 140 KM [CBAB] 140km
właśnie chodzi mi o tą przy pedale
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #7 dnia: 26 - Czerwca - 2022 - 13:44:13 »
W tym linku są pompki od sprzęgła:
https://m.czesciauto24.pl/vw/tiguan-5n/23178/10161/pompa
A tu artykuł o tym:
https://www.sprzegla24.pl/blog/07/pompa-sprzegla-objawy-i-wymiana
Najlepiej dobrać po nr vin , bo są różne so 2009 i po tym roku.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #8 dnia: 26 - Czerwca - 2022 - 14:18:23 »
Dziękuję
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #9 dnia: 26 - Czerwca - 2022 - 14:25:59 »
Nie ma za co , jak auto i tak na teraz nie jeździ to można wymontować i samemu kupić po nr.czesci. taka druga alternatywa.
Sprawdzałeś czy nie ma gdzieś wycieków??
Jeśli na łączeniu skrzyni z silnikiem będzie mokro to może być również wysprzeglik walnięty a on już jest przy sprzęgle.
Ale po objawach raczej stawiam na pompkę przy pedale. Przy wysprzegliku biegi by nie wchodziły bądź był by zgrzyt przy wbiciu
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
Odp: SPRZĘGŁO - wpadający pedał sprzęgła - możliwe przyczyny
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Czerwca - 2022 - 12:09:31 »
Auto na razie jeździ tylko czasem ten pedał nie wraca  i biedu nie można wbić lub wybić ale jak uniosę go to działa przez jakiś czas wycieków brak. Zaraz po 10tym zabieram się za naprawę.
