Autor Wątek: WYMIANA: tłumik drgań skrętnych wału napędowego [Tiguan 07-16]  (Przeczytany 3684 razy)
  • Wiadomości: 2863
« dnia: 19 - Czerwca - 2022 - 07:07:42 »
Samodzielna wymiana tłumika drgań skrętnych w Tiguan I 4Motion, od strony tylnego mostu.
A więc na początek info, że nie musi być całe auto podniesione, aczkolwiek łatwiej się kręci wałem jak jest.
Starczy że uniesiemy jeden bok.
Po podniesieniu auta  odkręcamy podporę wydechu (foto nr1) 4x śruby i ściągamy wydech z wieszaków (foto nr 3,4,5) od okolicy tylnego mostu aż do końca.
Proponuję podstawić podpórkę/kobyłkę pod wydech przy końcu wydechu.
Następnie odkręcamy  6 śrub z tłumika drgań po, (3 od strony silnika i 3 od strony tylnego mostu)  (foto nr. 6 i 7) trzeba ręcznie obracać wał.
Następnie 4 śruby podpory wału: foto nr. 8
Po tych czynnościach należy trochę pchnąć wał w kierunku silnika i tłumik mamy w rękach.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Mam nadzieję że się przyda komuś.  Poświęciłem na to ok 2 godzin z opcją auta uniesionego całkowicie i na jednej stronie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Podziękował: pretor, shvmp00
  • Wiadomości: 6328
Odp: WYMIANA: tłumik drgań skrętnych wału napędowego [Tiguan 07-16]
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Lipca - 2022 - 13:44:01 »
Jedna uwaga, nie napisałeś @tomnaj84  jakie klucze są potrzebne a widzę, że nie mam takiego do odkręcenia tłumika drgań od wału  ;)
  • Wiadomości: 2863
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Lipca - 2022 - 14:11:49 »
@pretor  a to zależy od zestawu jaki kupisz,  ori miałem z dwóch stron na klucz chyba 16.
Nowy był mieszany i w febi jest inny niż w Meyle.
Na foto ten drugi gdzie są inne śruby niż mam ją z febi
