Autor Wątek: 2.0 TDI 140 KM - gdzie znajduje się katalizator ?  (Przeczytany 2543 razy)
Offline mrlethal
  • Wiadomości: 20
« dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 16:11:24 »
Cześć, ostatnio w mojej okolicy zaczęli grasować złodzieje katalizatorów, więc zacząłem się zastanawiać gdzie w moim Passat B7 2.0 TDI 140 KM znajduje się katalizator.
Wiem, że nie jest łatwo dostępny, ale ciężko mi znaleźć dokumentację gdzie konkretnie się znajduje i jak się do niego dobrać.
Czy ktoś poratowałby odpowiedzią na pytanie gdzie jest ten katalizator? :)
Z góry wielkie dzięki!
  • Wiadomości: 6431
Odp: [B7] 2.0 TDI 140 KM - gdzie znajduje się katalizator ?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 18:18:28 »
@mrlethal , nie podałeś kodu silnika ani rocznika auta a to akurat ma znaczenie, bo w B7 występuje silnik 2.0 TDI 140 KM o 2 różnych oznaczeniach kodowych, zestawionych w różnych latach z różnymi systemami oczyszczania spalin:
- 2.0 TDI BlueMotion Technology (CBAB, CFFB) z normą Euro 5 (08/2010-10/2014)
- 2.0 Blue TDI z układem SCR (CFFB) z normą Euro 6 (01/2011-10/2014)
Teraz to ciężko stwierdzić czy masz tylko katalizator czy może sam DPF a może i to i to  ::)
Offline mrlethal
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 19:18:00 »
@pretor kod mojego silnika to CFFB, rok produkcji 2013, Bluemotion.
  • Wiadomości: 6431
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 19:20:08 »
Masz w nim układ SCR z AdBlue ?
Offline mrlethal
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 19:31:58 »
Nie, to nie jest SCR z AdBlue
  • Wiadomości: 6431
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 19:36:55 »
To prawdopodobnie masz coś takiego, jak na tej fotce:
Pierwsza puszka z lewej to katalizator a druga to DPF.
Schemat układu wydechowego z układem SCR.
Najlepiej wejść pod auto i zrobić zdjęcie, wtedy można na jego podstawie określić co tam masz  ;)
Offline mrlethal
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 19:44:31 »
No właśnie nic takiego tam nie widzę :)
Linki do zdjęć:
https://ibb.co/kQVj9qz
https://ibb.co/Y3qzL8G
Staraj się wrzucać zdjęcia a nie tylko linki do nich. Poniżej jak to powinno wyglądać  ;)
[img]https://i.ibb.co/f4VfnrZ/IMG-1860.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/L82LZ6f/IMG-1858.jpg[/img]
  • Wiadomości: 6431
« Odpowiedź #7 dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 19:58:40 »
Masz tam coś, czego nie widać a jak nie widać i niema do tego dojścia, to czym się tu martwić  ::) :D
Złodziej też tam bez wyciągania silnika nie dojdzie chyba ::)
Dodano:  16 - Czerwca - 2022  -  20:10:49
To powinno pasować do twojego auta:
Podziękował: doggie, mrlethal, tomkasz
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 514
  • Marka: Dacia
  • Silnik: 1.6 hybrid
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 20:32:04 »
Jak widać na schemacie pokazanym przez @pretor masz katalizator z DPF zaraz za silnikiem, aby szybciej osiągał temperaturę i łatwiej wypalał się pasywnie. To wszystko jest w tej jednej obudowie.
Offline mrlethal
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 20:40:20 »
dzięki wielkie @pretor ! O to mi właśnie chodziło :) A gdzie takie ładne schematy można sobie obejrzeć? :)
  • Wiadomości: 6431
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 20:41:38 »
A tutaj w ETKA Online: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,154.0.html  ;)
Dodano:  16 - Czerwca - 2022  -  20:45:05
lub tutaj: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,9863.0.html ale już nie za "darmoszkę"  :devilwink:
  • Wiadomości: 5718
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Czerwca - 2022 - 20:53:31 »
DPF jest widoczny od góry od strony silnika, złodzieje nie kradną DPF z 2.0 TDI bo nie maja dostępu. Kradną głównie KATalizatory dostępne od strony podwozia
Dodano:  16 - Czerwca - 2022  -  20:55:04
... i schładzany był przez wentylator
Podziękował: tomkasz
