Autor Wątek: Brak napięcia w zapalniczce i wycieraczce klapy bagażnika  (Przeczytany 1581 razy)
Offline xeroman
  • Wiadomości: 10
  • Rej: CTR
« dnia: 13 - Czerwca - 2022 - 06:53:42 »
Kilka miesięcy temu zakupiłem Tiguana I z 2011r, po czasie okazało się, że gniazdo zapalniczki i tylna wycieraczka nie działa.
Zacząłem badać temat:
- sprawdziłem bezpieczniki - ok
- dobrałem się do tyłu gniazd bezpieczników i ku mojemu zdziwieniu do "rozdzielni" bezpieczników w kabinie dochodzą dwa kable czerwony i czarno czerwony. Napięcie na czerwonym 12,4v, na czarno czerwonym 10v.
- Na listwie gdzie dochodzi kabel czarno czerwony jest tylko gniazdo zapalniczki i tylna wycieraczka, pomyślałem, ze silnik tylnej wycieraczki robi zwarcie i dlatego jest niższe napięcie, Kilka razy powyciągałem bezpieczniki w celu sprawdzenia i napięcie znikło do 0....
- Sprawdziłem, skrzyknę bezpieczniaków pod maską, wszędzie napięcie prawidłowe, wszystkie kable które wychodzą są czerwone.
Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać kabla lub/i przyczyny?
Zdjęcie skrzynki z kabiny
  • Wiadomości: 2967
Odp: Brak napięcia zapalniczki i tylnej wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Czerwca - 2022 - 12:00:14 »
Jaki masz silnik ? Podaj kod ,moc itp..
A sprawdzałeś nr 29 i 31?
Offline xeroman
  • Wiadomości: 10
  • Rej: CTR
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Czerwca - 2022 - 12:11:28 »
Tak, sprawdzałem, no właśnie do tych dwóch bezpieczników dochodzi kabel czarno czerwony, do pozostałych czerwony.
2.0 tdi 5n1  seryjnie 140KM
Mógłbyś sprawdzić u siebie? czy tez dochodzą Ci dwa kable do "skrzynki: bezpieczników?
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
Odp: Brak napięcia w zapalniczce i wycieraczce klapy bagażnika
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Sierpnia - 2023 - 23:42:41 »
Mam to samo w Tiguanie 2.0 TDI, bezpieczniki sprawne, tylko napięcie nie dochodzi do tych dwóch bezpieczników tj. 29 i 31, mam zamiar szukać uszkodzonego przekaźnika, mam przekaźniki 644, dwa 645 i 507.
Możecie coś podpowiedzieć jak znaleźć rozwiązanie?
