Autor Wątek: LICZNIK - zamiast przebiegu "error"  (Przeczytany 1233 razy)
Offline MichalSanok
  • VW: Touran I
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BGU
  • Moc: 102 KM
  • Rej: RSA
« dnia: 12 - Czerwca - 2022 - 10:28:24 »
Witam, autko Touran 1.6 MPI 102 KM, 2003r., posiadam od 7 lat i nigdy mnie nie zawiodło, ale ostatnio pojawiły się na liczniku "ładne kwiatki", mianowicie po przekręceniu kluczyka zamiast przebiegu auta pojawia się error, który po kilku km lub minutach znika i wszystko wraca do porządku dziennego. Temat występuje od dłuższego czasu, wcześniej sporadycznie, a od tygodnia praktycznie podczas każdego odpalania samochodu. Oczywiście nigdy nic nie było kombinowane przy przebiegu, jedynie to (błąd z mojej strony) wyjmowałem licznik w celach kosmetycznych - wydmuchać "paprochy", ale bez odpięcia klemy. Jeden magik stwierdził, że licznik się kończy, zabrał auto, coś tam pogrzebał przy zimnych lutach i jakimiś "prosesorze" w liczniku. Cud! Działa, a raczej działało przez tydzień i od nowa na dzień dobry error.
Licznik o nr 1t0920860b z 2003r.
I tu pytanie, czy muszę kupić licznik o identycznych nr?
Tylko później czeka mnie wizyta u ogarniętego chłopa aby zrobić adaptacje? Ktoś na Podkarpaciu, Małopolskie lub Lubelskie?
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.
  • Wiadomości: 2958
Odp: LICZNIK - zamiast przebiegu "error"
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Czerwca - 2022 - 20:01:03 »
Po zmianie licznika prawdopodobnie będzie trzeba podać jego pin do kompa auta.
Poszukaj może kogoś w okolicy z vcds zeby sprawdzić jakie wywala błędy.
Offline MichalSanok
  • VW: Touran I
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BGU
  • Moc: 102 KM
  • Rej: RSA
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Czerwca - 2022 - 20:05:59 »
Właśnie o to chodzi, że u mnie w okolicy jest problem z ogarniętym majstrem. Autko było pod komputerem u znajomego z kabelkiem ale nic nie pokazało.
  • Wiadomości: 2958
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Czerwca - 2022 - 12:08:15 »
Nie każdy komp pokaże błąd,  musi być coś do  grupy vw . Vcds powinien pokazać problem. Można kupić na Ali albo olx .
