Autor Wątek: REFLEKTORY XENON - doświetlanie zakrętów - lewa strona błąd  (Przeczytany 5103 razy)
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 12:46:02 »
Przestało działać lewe doświetlanie zakrętów.
Wymieniłem żarówkę H7 i dalej to samo.
Błąd daje się skasować ale tylko do pierwszego uruchomienia świateł i skręcenia kierownicą w lewo i błąd wyskakuje i światło dalej nie działa.
Prawa strona działa normalnie, poziomowanie ksenonów również.
Gdzie dalej szukać przyczyny?
Znaleziono 1 błąd:
02235 - Statyczne światła kierowane z lewej strony (M51)
            011 - Przerwa w obwodzie - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11101011
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 17
                    Przebieg: 171980 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2016.10.25
                    Czas: 12:20:55
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 13.92 V
                    Prędkość: 0.0 km/h
                        ABS 1
  • Wiadomości: 5740
Odp: Doświetlanie zakrętów - lewa strona błąd
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Czerwca - 2022 - 13:28:13 »
Rozumiem masz doświetlanie z halogenów przeciwmgłowych? Halogeny działają normalnie?
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Czerwca - 2022 - 11:24:14 »
Nie, doświetlanie realizowane jest z dodatkowej żarówki H7 umiejscowionej w reflektorze głównym. Dziś na wszelki wypadek włożyłem kolejną żarówkę i psiknąłem ,,kontaktem" w kostkę ale nic to nie dało.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Czerwca - 2022 - 11:26:18 »
Zakoduj jeszcze dodatkowo doświetlanie halogenami, jesli będzie działało tzn. że jest problem z doświetlaniem w reflektorze, może z wiązką
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
Odp: REFLEKTORY XENON - doświetlanie zakrętów - lewa strona błąd
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Czerwca - 2022 - 14:05:44 »
Na dniach auto idzie na przegląd i serwis filtrowo-olejowy to zapodam aby sprawdzili przejście w kostce, czy jest w niej prąd i zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że badania podbiją bo to nie jest jakieś istotne światło :-)
@down: nie, no zgadza się. Jak jest to ma działać tym bardziej, że to doświetlanie jest naprawdę pomocne w nocy
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Czerwca - 2022 - 14:27:13 »
Jakie by nie było ale skoro jest, to musi działać
Dodano:  06 - Czerwca - 2022  -  20:59:25
A jak dodatkowo zakodujesz statyczne doświetlanie p.mgłowymi to naprawdę oba łącznie robią robotę
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Czerwca - 2022 - 10:11:57 »
A nie przeszkadza to, że halogeny mam zakodowane jako światła dzienne?
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Czerwca - 2022 - 12:28:53 »
Nie, bo doświetlanie halogenami p.mgłowymi działa tylko gdy włączone światła mijania ewentualnie mijania + długie. Na DRL doświetlanie nie działa a działają halogeny jako dzienne. Analogicznie kiedy używasz halogenów p.mgłowych, ponieważ możesz je włączyć wyłącznie w pozycji włącznika na mijania
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Czerwca - 2022 - 21:56:17 »
Ogarnięte. Wg mechanika problem tkwił w kostce. Trzeba było na nowo ,,zarabiać" jeden z kabelków. No, ale działa :-).
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Czerwca - 2022 - 23:49:50 »
No i fajnie, ważne że problem rozwiązany.
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Sierpnia - 2022 - 16:01:24 »
Opiszę tutaj swoje objawy i rozwiązanie - auto z 4motion. Na pewno komuś sie przyda.
Najpierw na kompie w zegarach - wyświetlił się komunikat że jest błąd w doświetlaniu zakrętów.
Doświetlanie także z H7.
Sprawdziłem żarówki, świeciły i nawet doświetlały zakręty.
Ale po 3 dniach ksenony przestały się testować przy odpalaniu i od razu opadały tak że widziałem tylko na 10 m do przodu.
Po podpięciu VCDSa wyskoczyły 2 błędy związane z lampami i dwa kolejne także z lampami ale inne sterowniki
1) 01769 Czujnik ukladu poziomowania pojazdu z przodu po prawej stronie (G289)
2) 03262 Ograniczenie działania systemu komfort
3) 00924 Przekaźnik układu mycia reflektorów (J39)
4) 00471 Sterownik EGD elektronicznie regulowanego tłumienia (J250), 013 odczytać pamięć usterek - MIL zapalona
I teraz tak, zakupiłem najtańszy czujnik regulacji świateł (nr wziąłem z ETKI) firmy ESSEN SKV. Wymiana jest mega prosta - ten znajduje się na prawym przednim wahaczu.
Nie trzeba zdejmować koła, wystarczy skręcić kierownicą w prawo i od przodu (pomiędzy kołem a błotnikiem) widać ten czujniczek /regulator.
Do odkręcenia 2 śrub potrzeba klucza 10.
Po wymianie zniknęły trzy błędy: 1 / 2 i 4.
Trzeci błąd to najczęściej występujący i należy wymienić bezpiecznik. Ten znajduje się za schowkiem pod kierownicą - nr 53
Jak na razie wszystko działa i błędy nie wracają :)
