Autor Wątek: Demontaż/montaż gumowej osłonki "mikrostyku" na klapie bagażnika  (Przeczytany 2499 razy)
2 dni temu, postanowiłem w końcu dokończyć: wymianę zwykłych żarówek W5W w podświetleniu tablicy rejestracyjnej na klapie bagażnika i w tym celu dość pochopnie rozebrałem gumowe zabezpieczenie "mikrostyku" do otwierania zamka w klapie.
Nie mogąc zdemontować plastikowej ramki (teraz już wiem, to było niepotrzebne) do której przykręcone są lampki podświetlenia tablicy, wydłubałem tą "cholerną" gumową osłonę której teraz nie mogę ponownie założyć .
Podejrzewam jakiś spisek, bo nawet w necie nie znalazłem odpowiedzi, jak to wsadzić bez rozbierania tapicerki klapy  :evil:
1. Widok na ramkę na klapie bagażnika.
2. Widok na ramkę na klapie bagażnika.
3. Nieszczęsna guma.
4. Miejsce na gumę, poprzez plastikową ramkę, niestety w tej konfiguracji nie do zamontowania.
5. Jak widać w plastikowej ramce, jest wypust pod gumę i nie da się tego inaczej zamontować.
6. Widok gumy od strony wewnętrznej.
7. Oryginalny opornik Philipsa, dodany do kabelków podświetlenia tablicy rejestracyjnej aby 2 żarówki LED nie powodowały błędu spalonej żarówki.
Bez tej plastikowej ramki, gumowa osłona bez problemu wskakuje na swoje miejsce ale niestety przy założonej ramce już za diabła nie chcą złapać plastikowe zaczepy.
Podpowiadano mi już, że należy zdemontować tapicerkę klapy bagażnika ale mam co do tego wątpliwości, bo dalej gumę będzie trzeba zakładać poprzez plastikową ramkę.
Niestety w klapie Tourana, Golfa Plus i Passata B6 - jest to inaczej zmontowane z plastikowa ramką wewnątrz klapy a nie na zewnątrz jak w Tigu.
Pytanie: czy ktoś to już wyciągał w Tiguanie i wie jak to prawidłowo złożyć ?
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
Odp: Demontaż/montaż gumowej osłonki "mikrostyku" na klapie bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Sierpnia - 2022 - 14:20:30 »
Witam czy tą gumkę klamki można gdzieś dokupic ja mam klamkę z kamerą ale nie mam tej osloki
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Sierpnia - 2022 - 14:56:35 »
https://allegro.pl/oferta/przycisk-mikrostyk-klapy-tyl-vw-tiguan-passat-b6-12479922883
Na przykład.  Jak widać pasuje do wielu modeli z grupy VAG.
Najlepiej po numerze części szukać.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Sierpnia - 2022 - 15:40:57 »
Nie znam numeru części bo nie mam tej gumki dodam jeszcze ze mam inna z kamerka może ktoś pomoże
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Sierpnia - 2022 - 16:35:28 »
Wiem że nie masz tej gumki. Wydaje mi się ze musisz kupić cały uchwyt.  Sama osłona raczej nie będzie dostępna.
https://allegro.pl/oferta/vw-tiguan-lift-kamera-cofania-5n0827566ab-12402166814
Patrząc na numer części miałem na myśli numer całej klamki.  Wklepiesz w Google i pokaże się mnóstwo możliwości.
Podziękował: Hudek
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Sierpnia - 2022 - 16:41:08 »
Cena zaporowa. Dziekuje
« Odpowiedź #6 dnia: 13 - Sierpnia - 2022 - 23:43:26 »
Więc zostaje tylko "szrot" lub okazjonalny zakup niesprawnej klamki z sprawną gumką  ;)
Podejrzewam, że identyczna i pasująca będzie też w: Golfie V, Golfie Plus, Passacie B6/B7 i Touranie I.
Podziękował: Hudek
