Autor Wątek: 2.0 TDI - filtr paliwa z separatorem czy..?  (Przeczytany 1863 razy)
Offline jackxxl
  • Kod: DFGA
  • Rej: SCI
« dnia: 24 - Kwietnia - 2022 - 11:55:18 »
Witam Forumowiczów,
planuję wymianę filtra paliwa w moim Tigu 2.0 TDI 150 KM [DFGA].
Pytanie dotyczy filtra paliwa: w jaki sposób można zweryfikować czy potrzebny będzie filtr z separatorem wody czy bez ?
  • Wiadomości: 6439
Odp: 2.0 TDI - filtr paliwa z separatorem czy..?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Kwietnia - 2022 - 08:36:10 »
Najprostszy sposób, to po nr VIN lub wyciągnąć swój i zobaczyć.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Marca - 2023 - 13:24:28 »
W weeknd wymieniałem filtr paliwa w moi Tiguanie.
Jakie zdziwię kiedy oryginał miał długość 100mm a wszytkie dostępne łacznie z oryginałem po VIN miały 150mm a jedynie Knecht 135mm
Cóż założyłem i narazie jeżdzę.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Marca - 2023 - 15:28:44 »
Jeśli te większe wkłady, mieszczą się w obudowie bez problemu a wybór jest po nr VIN, to chyba tak powinno być - kto nadąży za VW  ::)
Fizycznie większy filtr paliwa w praktyce posiada większą powierzchnię filtrującą - więc paliwo powinno mieć mniejsze opory a co za tym idzie - większą moc o może 0.5 KM  ;)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Marca - 2023 - 10:00:10 »
Masz racje, większa powierzchnia filtrująca jest wiec na proste rozumowanie lepiej. Myślałem jedynie ze to miejsce na  paliwo na dole stanowi swego rodzaju odstojnik.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Marca - 2023 - 10:07:41 »
Nie wiem czy mam rację ale producent, zmienił budowę filtra i napewno nie zrobił tego bez powodu.
Prawdobodobie, wcześniej się pomylił, co do jego wielkości i uznał, że był nie wystarczajacy do prawidłowego działania.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Marca - 2023 - 23:54:29 »
Ale wcześniej wymieniać nie zalecali tylko twardo 90 tys km.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Marca - 2023 - 08:04:06 »
Bo to taka pseudo ekologia,  jak przegląd Longlife.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Marca - 2023 - 12:55:06 »
Ale 90 tys. km dla filtra paliwa to nic nadzwyczajnego, było już dawno kiedy jeszcze long life nie było.
