Autor Wątek: Gałka zmiany biegów 4Motion  (Przeczytany 2671 razy)
« dnia: 23 - Kwietnia - 2022 - 23:18:11 »
Chciałabym odnowić napis 4Motion na gałce zmiany biegów i zastanawiam się jak to zrobić ?
Czy ktoś już robił coś takiego i ma sprawdzony na to patent ?
Dodano:  23 - Kwietnia - 2022  -  23:23:24
Z organoleptycznej oceny, wychodzi mi że "4" była czarna a napis "MOTION " czerwony.
Odp: Gałka zmiany biegów 4Motion
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Kwietnia - 2022 - 02:01:31 »
Podważ plakietkę i sprawdź jaki ma numer, bo na pewno jest wciskana jak ta https://allegro.pl/oferta/plakietka-emblemat-zmiany-biegow-aso-vw-4motion-8272158888
Niestety cała gałka 4Motion to drogi interes bo 5N0711113C kosztuje ponad 400 zł.
Można czerwonym markerem olejowym, jest dość trwały i odporny na UV https://allegro.pl/oferta/marker-olejowy-0-8mm-edding-792-czerwony-11187115318
Dodano:  24 - Kwietnia - 2022  -  02:08:39
Motion czarne https://laga.se/visa-produkt?part=SV-76463715
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Kwietnia - 2022 - 08:33:25 »
Marker olejowy jest bardzo wytrzymały, używałem do poprawek liter na tablicy rej. w Punto. Wymaga ogromnej precyzji, przy tak małych literach, szybko schnie i trudno wyczyścić. @doggie jest jakiś rozpuszczalnik ogólnie dostępny który to rozpuszcza?
Tutaj jest sporo tipów o wypełnianiu grawerowanych napisów.
https://www.cnc.info.pl/grawerowane-napisy-jak-wypelnic-kolorem-t16302.html
W skrócie: wypełnić farba, a resztki usuwać czymś płaskim, np kartonem nasączonym rozpuszczalnikiem (nie wnika wtedy do zagłębień i wyciera tylko to co niewygrawerowane).
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Kwietnia - 2022 - 09:19:02 »
Nie próbowałem więc nie wiem ale cienkopisu olejowego używałem i jest naprawdę trwały i jest tak jak napisałeś bardzo szybko zasycha
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Kwietnia - 2022 - 12:32:13 »
Dzięki panowie  :thumbup:
U mnie napis był napewno czerwony i tak bym chciał go odtworzyć a 4 na czarno. Będzie trzeba kupić 2 markery i pobawić się w "artystę"  :D
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Kwietnia - 2022 - 14:38:44 »
"4" zawsze jest czerwone a "motion" zawsze jest czarne, nigdy odwrotnie, mowa o Tiguanie 5N. Tak samo jest na oryginalnej gałce 5N0711113C do Twojego Tiguana. Jeśli było odwrotnie to "już nasi tu byli"
Tak samo jest z emblematem na klapie
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Kwietnia - 2022 - 13:09:59 »
Dzięki @doggie za sprostowanie ale teraz mam dylemat: czy odnowić tak jak być powinno czy tak jak mi się uwidziało :D ::)
PS. Markery kupione i już ponoć do mnie "idą"  ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 29 - Kwietnia - 2022 - 11:28:47 »
Niestety zakupione markery w przypadku napisu na gałce okazały się kompletnym niewypałem  :curve:
Nie będę pokazywał, jak to wychodziło ale benzyna ekstrakcyjna radzi sobie z artystycznymi pozostałościami bez problemu.
Wymiana samej nakładki z napisem, też jest bez większego sensu, jeśli mój mieszek jest poprzecierany i nadaje się do wymiany.
Samej gałki nie da się wymienić tak samo jak samego mieszka - zostaje zakup używanego lub nowego oryginału.
Link do tematu: DEMONTAŻ: konsoli gałki zmiany biegów z mieszkiem [Tiguan 07-16]
Podziękował: braciarz
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Kwietnia - 2022 - 11:40:32 »
Musisz to "zalać" farbą żeby ładnie wyglądało i wytrzeć naddatki spoza grawerunku.
Druga opcja: usuń resztki farby i wypoleruj tak aby grawerunek był po prostu srebrny.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Kwietnia - 2022 - 12:31:17 »
Nie wróżę zabawie nic dobrego, bo to gałka od skrzyni manualnej, czyli w ciągłym użytku i jeszcze w miejscu które najbardziej się zdziera.
Na marginesie: wymieniałem (sam) gałkę z mieszkiem w Skodzie (też do skrzyni manualnej, z tego co widzę identyczna procedura), ale tam w oryginale wymyślili jasną skórę na *gałce*, która z czasem okropnie wyglądała, więc wymiana na czarny zestaw bardzo poprawiła estetykę, a koszt był z tego co pamiętam symboliczny za używaną w b. dobrym stanie; natomiast tu korzyści raczej znikome...
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Kwietnia - 2022 - 13:40:45 »
Da się, wymieniałem i to i to, mieszek w Golfie 5 a gałkę w A3, ale jest to bardzo upierdliwe i można nerwicy się nabawić, ale się da
Dodano:  29 - Kwietnia - 2022  -  14:05:54
Załóż 5N0711113AC albo 5N0711113AA
Dodano:  29 - Kwietnia - 2022  -  14:10:48
https://allegro.pl/oferta/mieszek-galka-biegow-tiguan-5n0-lift-eu-5n0711113q-11796154498
https://allegro.pl/oferta/galka-mieszek-biegow-vw-sharan-5n0711113aa-10586212713
« Odpowiedź #11 dnia: 30 - Kwietnia - 2022 - 10:11:11 »
Niestety ale tak "se ne da" - słowo grawerunek, to w tym przypadku mocno naciągana teoria ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 30 - Kwietnia - 2022 - 10:28:05 »
Trzeba ścisnąć plastiki zaznaczone na niebiesko (jeden złamany) i plastikowy pierścień zaznaczony czerwoną strzałką zsuwasz, pomiędzy tym pierścieniem a tym srebrnym od góry lub samą gałką w zależności od typu wciśnięty jest mieszek.
Jak tak zrobisz to ściagasz samą galkę
« Odpowiedź #13 dnia: 08 - Maja - 2022 - 10:10:50 »
Niestety nie mam czasu aby się teraz tym zająć, może w jakiejś nieokreślonej "najbliższej przyszłości"  ::)
« Odpowiedź #14 dnia: 08 - Maja - 2022 - 11:21:58 »
Co prawda Passat B6 ale zasada ta sama, od 4:39
