Autor Wątek: LICZNIK - "choinka" lampek po wizycie u mechanika  (Przeczytany 1941 razy)
Offline JARO7801
  • Wiadomości: 10
  • VW: Sharan I 1FL
  • Rej: CSW
« dnia: 06 - Kwietnia - 2022 - 17:30:56 »
Witam w zeszłym tygodniu odebrałem swojego sharana od mechanika ,wymiana turbo i dwu masy, po tygodni czasu zaczeły się dziać szopki na desce kontrolnej a mianowicie podczas jazdy zapala się lampka kontroli trakcji ,ABS i lampka hamulca ręcznego i w tym samym momencie przestaje działać prędkościomierz i poziom paliwa po podłączeniu pod komputer nie pokazuje żadnych błędów czasem wystarczy zgasić  silnik i wyciągnąć kluczyki ze stacyjki i ponownie odpalić i jest spokój na jakiś czas a czasem będzie tak cudować co chwili , ktoś ma jakiś pomysł a może ktoś już przerabiał takie cudactwo  pozdrawiam
Odp: LICZNIK - "choinka" lampek po wizycie u mechanika
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Kwietnia - 2022 - 18:09:23 »
Z tego co pamiętam, to miałeś już problemy z tym licznikiem: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,8983
@JARO7801 czy wymieniłeś wtedy licznik na inny czy ktoś naprawiał ten stary ?
Podziękował: JARO7801
Offline JARO7801
  • Wiadomości: 10
  • VW: Sharan I 1FL
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Kwietnia - 2022 - 18:20:21 »
tak był robiony ale wtedy chodziło że nie sygnalizuje mi prawego kierunkowskazu i wyświetlacz przygasa po dłuższym czasie jazdy ,natomiast teraz to zapala się lampka  kontrolka esp,abs ,lampka ręcznego i dopiero po zapaleniu tej ostatniej przestaje działać prędkościomierz i poziom paliwa zaczyna pływać , natomiast wszystko się zaczeło po wizycie u mechanika  , sprawdzałem też masę bo to też potrafi wpnąć na poprawne działanie licznika, nie wiem już sam
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Kwietnia - 2022 - 18:27:52 »
Ja wróciłbym do tego mechanika i dał mu auto do poprawki a jak nie potrafi, to dałbym auto do elektryka i obciążyłbym kosztami mechanika, który to "spaprał".
Offline JARO7801
  • Wiadomości: 10
  • VW: Sharan I 1FL
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Kwietnia - 2022 - 20:02:06 »
tak już dzwoniłem jestem umówiony tyle że chciałem to na wszelki wypadek zweryfikować to na forum może ktoś miał podobny przypadek
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Kwietnia - 2022 - 20:05:52 »
Tak na odległość, to nie da się stwierdzić czy coś "spaprał" mechanik przy robocie czy może cos samo z siebie zakończyło współpracę.
To tak naprawdę, można zrobić tylko przy aucie ;)
Offline grzechch
  • Marka: Audi
  • Model: A4
  • Silnik: 1.8T
  • Moc: 163 KM
  • Rej: DBA
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Marca - 2023 - 09:59:25 »
Takie cuda działy sie u mojej córki w Octavi gdy były problemy z modułem komfortu i była wilgoć wewnątrz auta
