Autor Wątek: 2.0 TDI 110 KM - błąd P308D  (Przeczytany 3055 razy)
Offline maka
  • Rej: WA
« dnia: 03 - Kwietnia - 2022 - 12:43:08 »
Cześć
Silnik: 2.0 TDI CR BMT
Czasami zdarza się, że podczas ruszania lub na postoju zaczyna migać kontrolka świec żarowych - auto wpada w tryb serwisowy (ograniczona moc itp.).
Ponowne uruchomienie auta najczęściej rozwiązuje ten problem. Zdarza się to dość rzadko, ale jednak.
VCDS wykazuje błąd:
10064 - Pompa paliwa
          P308D 00 [237] - za mała liczba obrotów
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 148037 km
                    Data: 2091.14.24
                    Czas: 07:41:55
                    Prędkość obrotowa silnika: 883.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 29.0 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 26 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 15 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.500 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Status silnika: COENG_RUNNING
                    Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Ktoś już przerabiał tę usterkę o może podpowiedzieć w czym dokładnie jest problem i co można z tym zrobić?
  • Wiadomości: 2955
Odp: 2.0 TDI 110 KM - błąd P308D
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Kwietnia - 2022 - 18:56:42 »
Zerknij na zrzuty może coś pomoże
Offline tomekkur
  • Marka: Skoda
  • Kod: CLHA
  • Rej: WCI
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Września - 2022 - 18:42:33 »
Witam. Czy udało się namierzyć i usunąć usterkę?
Mam 1.6TDI w mojej octavii 3 i vcds wykrywa u mnie ten sam błąd, spadek mocy podczas jazdy oraz migająca kontrolka świec żarowych.
