Autor Wątek: LAMPY TYŁ - nie wszystko świeci  (Przeczytany 2274 razy)
Offline Goory
  • Silnik: ???
« dnia: 02 - Grudnia - 2021 - 00:33:14 »
Pacjent ro B8 Variant z 2015 roku.
Highline
W tylnych lampach (tych zewnetrznych) nie swieca ledowe obwodki.
Poczatkowo nie swiecila lewa a prawa slabiej. Obecnie wysiadly po obu stronach. Czy to moze byc kwestia jakiegos kodowania moze?
Ktos sie spotkal z taka sytuacja?
Pozdro
Goory
Offline Goory
  • Silnik: ???
Odp: LAMPY TYŁ - nie wszystko świeci
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Grudnia - 2021 - 09:09:16 »
Nikt się nie odzywa, dodam zatem kilka newsów.
- prawe światło dzienne obecnie swieci, lewe cały czas nie.
- komputer od czasu do czasu rozpoznaje ta awarie i sygnalizuje zwarcie czasem lampy lewej a czasem prawej. Przez większość czasu jednak nie widzi nic.
Zapraszam do dzielenia się pomysłami.
Pozdro!
Goory
Offline KubaTuba
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: STA
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Marca - 2023 - 07:11:21 »
Cześć! Czy coś w tym temacie się wyjaśniło?
Mnie pare dni temu spotkał ten sam problem.
Pozdro!
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Marca - 2023 - 19:51:07 »
Zaczął bym od kabli w przelocie , często się przecierają,  nadrywają.
Podziękował: irokez_vw
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Marca - 2023 - 07:31:07 »
Te w blendzie w klapie idą przez przelotkę a te zewnętrzne już nie. Kabloteka w tych nowszych niby już bardziej odporna jest ale warto sprawdzić.
Offline Goory
  • Silnik: ???
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Marca - 2023 - 03:57:47 »
Kupilem obie lampy zewnetrzne w uzywce i jest git… tzn. wszstko swieci elegancko ale komputer co jakis czas daje mi randomowe zadanie sprawdzenia którejś z tylnych lamp.
  • Wiadomości: 5717
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Marca - 2023 - 22:38:22 »
Przetwornice LED w lampach siadają, kolega miał podobnie w Tiguanie II, wymiana lampy pomogła
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #7 dnia: 26 - Marca - 2023 - 23:04:53 »
Przetwornice? Diody led wiem że padały w lampach np w paskach b6.  Zapewne tu jest ten sam problem. Jak zawszę, lampy zrobią sklejane na stałe więc naprawa nie jest prosta choć sama usterkę dałoby się naprawić dość  łatwo  i bez wielkich kosztów.
  • Wiadomości: 5717
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Marca - 2023 - 00:12:19 »
Moduły czy tam płytki sterujące, jak zwał tak zwał. Fakt, przetwornice to to nie są. W Passacie B6 był inny typ lamp LED, tutaj są neony (światłowody) zasilane jedna diodą na poszczególny "pasek"
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Marca - 2023 - 05:59:49 »
Okej rozumiem. Tylko takie dziwne to że przednie lampy w większości dają się rozklejać  a tylne to chyba wszystkie na stałe.  W b6 to wystarczyło przelutować diody i już było po problemie tylko trzeba  ciąć  lampę.
