Autor Wątek: KLAPA BAGAŻNIKA - nie chce się zamknąć  (Przeczytany 774 razy)
Offline Pringles91
  • Rej: SK
« dnia: 01 - Grudnia - 2021 - 16:44:33 »
Witam wszystkich,
Mam problem, jeżeli chodzi o klapę bagażnika, a mianowicie nie chce się zamknąć. Próbowałem atakować zamek WD-40 na żywca, nie ściągając podsufitki bagażnika. Niestety bezskutecznie.
Próbuje dostać się do zamka bagażnika, a żeby to zrobić trzeba ściągnąć jego podsufitke. Odkręciłem 2 zaślepki od frontowej strony klapy bagażnika + 4 tory ulokowane w głębi. Wyczytałem na innym forum, ze trzeba pozbyć się również mocowania trójkąta, ale nie jestem w stanie tego zrobić.
Czy dysponuje ktoś, jakże potrzebna mi wiedza jak zdjąć ta podsufitke lub czy ewentualnie miał ktoś taki sam problem z klapa bagażnika i był sobie y tym w stanie sam poradzić ?
Będę mega wdzięczny za pomoc/instrukcje jak to cholerstwo naprawić ! :)
Offline kubavw
  • Silnik: 1.8TSI+LPG
  • Kod: BZB
  • Moc: 160 KM
  • Rej: RZ
Odp: KLAPA BAGAŻNIKA - nie chce się zamknąć
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Grudnia - 2021 - 18:43:16 »
Podepnę się pod wątek żeby nie zakładać nowego Dzisiaj wymieniałem tylna klapę w moim b6 i jakie było moje zaskoczenie kiedy okazało się ze otwory oświetlenia tablicy oraz otwór klamki klapy różnią się od tych w starej i mie jest możliwa ich przekładka
Pytanie podstawowe czy faktycznie w zależności od rocznica one się różniły ?
Nie mam pojęcia czego szukać żeby dobrać odpowiednie ponieważ producenci nie podają wymiarów tego typu przedmiotów
Dodano:  03 - Grudnia - 2021  -  21:27:19
Nie wiem jak w sedanie ale w variancie wystarczy odkręcić 4 śruby Torx dwie są w uchwytach a dwie pod drójkątem
Później wystarczy energicznie pociągnąć za plastik
