Autor Wątek: OGRZEWANIE - wszędzie ciepłe dmucha a ze schowka zimne  (Przeczytany 1917 razy)
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« dnia: 18 - Listopada - 2021 - 13:11:58 »
jak w temacie.
Ogólnie ogrzewanie  jest okey, ze wsząd dmucha ciepłe, tak jak jest ustawione, wszystkie kratki okey.
Ale jak otwieram schowek to leci chłodne, przestawiałem nawiewy, na różne opcje, i nigdy się nie zmienia na ciepło.
Otwór chłodzenia schowka jest zamknięty. Dmucha od strony konsoli.
Nie byłoby problemu, gdyby dmuchało tak jak jest ustawione.
Silniczek klimatronika, nie otwiera czegoś tam i ciepłego nie wypuszcza?
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
Odp: OGRZEWANIE - wszędzie ciepłe dmucha a ze schowka zimne
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 15:11:04 »
odkryłem, że to zimne powietrze leci z otworu, który jest za schowkiem, za tym pokrętłem od co powoduje, że latem jak odpalona jest klima to można chłodzić schowek. więc za schowkiem jest otwór, który dmucha zimnym powietrzem.
zakładam, że powinna dmuchać takim jakie jest ustawione w klimatroniku, a tu ciągle zimnym.
może silniczek nie otwiera nawiewu gorącego powietrza? mogę tam wsadzić 'skarpete' żeby zablokować zimny nawiew?
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 18:32:56 »
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale może to źródło zimnego powietrza jest niewłaściwie połączone ze schowkiem - może czegoś brakuje lub coś nie jest dobrze połączone. Tam ma cały czas lecieć zimne powietrze bo chodzi o chłodzenie schowka, ale jak piszesz jest możliwość zamknięcia dopływu i nie powinno ono lecieć nigdzie indziej (poza ewentualnie chłodzeniem schowka w podłokietniku w niektórych autach, nie wiem czy też u Ciebie).
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 09:33:00 »
Wrzucę zdjęcie ale.. za schowkiem jak pisałem jest taka jakby dziura, ona dmucha, jak zamknę w schowku tym pokrętłem otwór, to nie dmucha mocno, ale z racji tego, że jest to zimne/chłodne powietrze to jednak, mimo zamkniętego pokrętła od schowka, gdzieś to zimno się rozchodzi i czasem mam wrażenie, że jakimiś szparkami wlatuje mi do kabiny.
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 09:55:19 »
Z tego co mi się wydaje to schowek jest podłączony tylko do zimnego wlotu. Nigdy w schowku nie grzeje. Wyjęcie schowka to dwie minuty, wyjmij i sprawdź za schowkiem czy wszystko ok
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 09:58:32 »
O tym właśnie pisałem, że takich szpar nie powinno być, więc jeśli tak, to moim zdaniem albo czegoś brakuje albo jest źle połączone.
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 10:10:54 »
hmm no schowek z tym otworem nie jest w żaden połączony, zakładam że jest tak, że jak zamykam schowek to klapka (którą można w schowku otwierać/zamykać aby chłodzić lub nie) blokuje wtedy ten otwór z którego leci chłodne powietrze. No ale po co mi ciągle tam dmucha skoro mam np włączone ogrzewanie :) bo tam ciągle leci chłodne/zimne ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 10:15:36 »
Nic takiego nie ma miejsca. W środku jest pokrętło którym albo wypuszczasz zimne powietrze albo blokujesz. Otwieranie i zamykanie schowka nic do tego nie ma
Dodano:  30 - Listopada - 2021  -  10:21:41
Ok, nie zrozumiałem Cię. W pokrywie schowka jest pokrętło a nie wewnątrz schowka
Podziękował: Frodo
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #8 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 10:22:32 »
Nie do końca rozumiem, ale otwór wiejący zimnym powietrzem powinien być połączony ze schowkiem i tam powinna być regulacja od środka schowka.
Takie źródło nigdy nie wieje ogrzanym powietrzem bo chodzi o przechowywanie żywności.
Jeśli nie jest połączone, to albo powinno być, albo może brakuje jakiejś zaślepki jeśli nie masz schowka z funkcją chłodzenia.
« Odpowiedź #9 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 10:24:19 »
Tam jest uszczelka, najwyraźniej jest źle dopasowana, gdy zamyka się pokrywę schowka otwór z regulacją powinien szczelnie dolegać do tego otworu za pokrywą widocznego na foto.
 Spróbowałbym to czymś uszczelnić jakąś uszczelka do okien i drzwi.
Albo samo pokrętło przepuszcza
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #10 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 10:40:26 »
ooooo
o właśnie o to chodziło. muszę sprawdzić czy tam jest tam jakaś uszczelka
Dodano:  07 - Grudnia - 2021  -  08:49:51
hmm a można jakoś tę oryginalną/zamiennik uszczelkę znaleźć? bo nie mam żadnej uszczelki, otwór jest bez żadnego zabezpieczenia.
