Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 69431 razy)
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #225 dnia: 16 - Listopada - 2025 - 17:27:04 »
WVGZZZ5NZKW367145
5NA 854 732 E- nakladka krawedzi nadkola do blotnika, prawo-przod
Offline badzi_o
  • Rej: PCT
« Odpowiedź #226 dnia: 16 - Listopada - 2025 - 17:57:42 »
Bardzo dziękuję, ale to nie jest to.
Kod wskazanej części to jest nakładka błotnika, a ja poszukuję tę dolną część nadkola, taka owiewka / spojler na jego dolnym zakończeniu. to występuje z lewej i prawej strony na łączeniu nadkola w jego dolnej części z chyba platikową dolną pokrywą silnika.
W załączniku dodaję zdjęcie części ze strony lewej ---- potrzebuję prawej.
« Odpowiedź #227 dnia: 16 - Listopada - 2025 - 19:04:15 »
To cudo to nic innego jak chlapacz tak zwany.
5NA 075 111 -ZESTAW CHLAPACZY (prawy I LEWY) czern (pow. chropowata)
zawiera:
1 zestaw elementów mocujących do fartucha przod
Offline badzi_o
  • Rej: PCT
« Odpowiedź #228 dnia: 16 - Listopada - 2025 - 19:17:52 »
No znowu nie to.
To co przedstawiłeś znajduje się z w tylnej części nadkola - przy zawiasach drzwi.
Mój element znajduje się w przedniej części nadkola - od strony zderzaka.
Pisałem że przednia część nadkola, jak by przy łączeniu nadkola z podłogą / osłoną dolną silnika. strona prawa.
Zrobiłem dokładniejsze zdjęcia - z perspektywą - może pomoże.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #229 dnia: 16 - Listopada - 2025 - 19:23:44 »
To nie występuje jako osobny element.Jest to całe nadkole.
Offline badzi_o
  • Rej: PCT
« Odpowiedź #230 dnia: 16 - Listopada - 2025 - 19:29:06 »
Kurzcze....
Możejakiś pomysł jak to pozyskać... jak sądzę mechanik przy sprawdzaniu sygnału dźwiękowego tego nie założył, ale to było 2 m-ce temu więce małe szanse że jeszcze u niego będzie.
Bo raczej samo nie wypadło....
Aż dziwne że nie ma w katalogu, bo jest to normalnie do zdemontowania jako element.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #231 dnia: 16 - Listopada - 2025 - 19:31:40 »
Szukać używki na portalach aukcyjnych.
Podziękował: badzi_o
« Odpowiedź #232 dnia: 16 - Listopada - 2025 - 20:23:19 »
Napisałeś powyżej
Dlatego napisałem o chlapaczu.
Dodano:  16 - Listopada - 2025  -  20:38:11
5NA 805 945 D spojler
Zerknij na tren numer
Dodano:  16 - Listopada - 2025  -  20:39:39
Na allegro 334 pln całość
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #233 dnia: 16 - Listopada - 2025 - 20:56:07 »
5NA805945D-58 zł w aso.
« Odpowiedź #234 dnia: 16 - Listopada - 2025 - 21:00:03 »
58 zł w aso.
zgadza się , całość na alledrogo jak pisałem ,w ASO w AT 95 euro.
sam spojler 12 euro
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 39
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: DSG-6
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #235 dnia: 27 - Listopada - 2025 - 18:29:22 »
Witam, z racji że będę wymieniał mokry pasek zębaty pompy olejowej ( pompę też) , potrzebuję numer uszczelniacza wału , ponieważ z tego co wiem też musi być wymieniony. WVWZZZAUZEW074366
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 32
  • VW: Caddy III
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #236 dnia: 28 - Listopada - 2025 - 21:41:23 »
Witam po 3 miesiącach nie obecności i po totalnym wkurzeniu po ujrzeniu wałka rozrządu i obskurowaniu go po 20latach służby jest poszukiwany nowy oem do VW Caddy III gen 2010 rok 1.9 TDI BLS nr VIN WV2ZZZ2KZAX125410 oraz pod ten wałek panewek. Dziękuję za pomoc o tej porze...
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #237 dnia: 29 - Listopada - 2025 - 11:56:44 »
WV2ZZZ2KZAX125410
038 109 101 AH
wałek rozrządu
038 103 673 C  GLB
panewka lozyska walka rozrzadu
żółty
Dodano:  29 - Listopada - 2025  -  12:03:53
WVWZZZAUZEW074366
04L 103 151 A
Kołnierz uszcz.z pierśc.uszcz.
