Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 37102 razy)
Offline mar-73
  • Wiadomości: 22
  • VW: Caddy V
  • Kod: DPBC
  • Rej: RZ
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #100 dnia: 06 - Października - 2024 - 10:05:50 »
To znaczy że masz pomiar pasywny który odbywa się za pomocą czujników ABS
Dzieki za informacje, czyli czujników w oponach niema ale system kontroli ciśnienia jest tylko przez czujniki ABS
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #101 dnia: 06 - Października - 2024 - 10:11:23 »
Zgadza się , jak w każdym innym aucie.
Podziękował: mar-73
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #102 dnia: 08 - Października - 2024 - 14:11:52 »
Hej. Prosiłbym o potwierdzenie czy VSSZZZKMZNR071090 posiada numer kierownicy 5FA419091DN XEY i numer przycisków wielofunkcyjnych czy to 5FA919719/?/ RZF
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #103 dnia: 08 - Października - 2024 - 14:29:33 »
Po nr.VIN  wychodzi 5FA 419 091 DP i manetki 5FA 919 719 H
07/20-06/24 RZF satinschwarz/kupfer  Przyciski wielofunkcyjne koła kierownicy komputer pokladowy
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #104 dnia: 10 - Października - 2024 - 14:09:30 »
Potrzebuję wiedzy o nr katalogowym bagnetu oleju do Passat B5 2.8 V6 193 KM [AQD]
Nr VIN: WVWZZZ3BZYE231156
Wszędzie gdzie pytam, słyszę że nie ma - chyba zostaje tylko ASO VAG.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #105 dnia: 10 - Października - 2024 - 14:33:00 »
Prosze nr .częsci 078 115 611 S.
cena  PL 16 euro ori, zamiennik 3,10 eu. z firmy YSPARTS
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #106 dnia: 17 - Października - 2024 - 14:35:45 »
Cupra Formentor. Potrzebuję porównać wiązki kierownicy do BCM w różnych wersjach wyposażenia, jeśli da się rozpiskę PIN-ów to byłoby świetnie, jeśli nie to numer części.
Wersja bez kierownicy pojemnościowej - VSSZZZKM4SR002560
Wersja z kierownicą pojemnościową - VSSZZZKM7PR051047
Wersja VZ z kierownicą pojemnościową i przyciskami start/stop engine i zmiany trybów jazdy - VSSZZZKMZNR024749
Z góry dziękuję.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #107 dnia: 17 - Października - 2024 - 19:44:44 »
Nie moge znaleść nic na szybko. Jedynie nr BCM jaki występuje w danym pojezdzie.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #108 dnia: 17 - Października - 2024 - 22:58:14 »
Ok, dziękuję za chęć pomocy, nie ma to nie ma, to nic pilnego ani na dziś ani tym bardziej na wczoraj, nie ma problemu. Może w przyszłości uda się Ci coś znaleźć to daj znać
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #109 dnia: 20 - Października - 2024 - 16:00:30 »
@doggie a czy w tym przypadku kominukacja nie odbywa sie po światłowodzie ?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #110 dnia: 21 - Października - 2024 - 16:43:04 »
Nie wiem tego, nigdy  nie sprawdzałem i nie drążyłem tematu ale całkiem możliwe
Dodano:  21 - Października - 2024  -  18:41:51
@tomnaj84 odpuszczamy temat.
Jeśli możesz to ustal mi proszę turbosprężarkę po VIN VSSZZZKM1RRO896O4 2.0 TSI 190 KM i Cupra Formentor VZ 310 KM VSSZZZKMZNR024749
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #111 dnia: 21 - Października - 2024 - 18:49:09 »
VSSZZZKM1RRO896O4
06Q 145 701 C
VSSZZZKMZNR024749
06Q 145 703 C
W pierwszym nr. VIN pomylone cyfry z literami.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #112 dnia: 21 - Października - 2024 - 20:03:27 »
Dziękuję, zrobiłem "kopiuj wklej".
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #113 dnia: 22 - Października - 2024 - 22:25:24 »
Bardzo proszę o sprawdzenie numeru oprawki żarówki postojowej do reflektora, nie jestem pewien czy aby na pewno jest to 5N0 941 953 A.
Nr VIN: WVGZZZ5NZAW108292
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #114 dnia: 22 - Października - 2024 - 22:27:58 »
czy aby na pewno jest to 5N0 941 953 A. Reflektor prawy.
Zgadza się, to ten numer.
Podziękował: shvmp00
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #115 dnia: 05 - Listopada - 2024 - 21:36:25 »
Prośba o sprawdzenie nr czujnika ABS - prawy tył.
Passat B5 2.8 V6 [AQD] 4Motion
Fajnie by było gdyby można go było dopasować ze zwykłej przednionapędówki  ;)
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #116 dnia: 05 - Listopada - 2024 - 22:33:18 »
WVWZZZ3BZYE231156
Dla tego pojazdu nie jest sprecyzowane dokłdnie
c 3B0 927 807 G czujnik obrotow dla pojazdów z systemem ESP
8E0 927 807 A czujnik obrotow dla pojazdów z automatyczną regulacją świateł - prawy tył
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #117 dnia: 05 - Listopada - 2024 - 22:49:40 »
A czy możesz sprawdzić czym te czujniki się od siebie różnią?
Mógłbyś dać jakieś fotki jednego i drugiego dla porównania?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #118 dnia: 06 - Listopada - 2024 - 08:47:23 »
Jeden jest montowany w piaste koła a drugi do zwrotnicy na śrubę imbusową. A teraz tak na świeżo to przecież masz napęd 4 Motion więc montowany w piaste nie ma racji bytu.
A więc
c 3B0 927 807 G czujnik obrotow dla pojazdów z automatyczną regulacją świateł
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #119 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 11:48:35 »
Zamówiłem na podstawie nr VIN w lokalnym w sklepie i wczoraj odebrałem: "chiński" Maxgear za 62 zł
Według zaufanego sprzedawcy, nie miał na nie nigdy żadnych reklamacji a przy tej cenie, nie warto szukać droższych.
Na "oko" wygląda identycznie jak mój  ::)
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #120 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 12:29:35 »
Maxgear to firma należąca do autopartner, jakość bardzo słaba.  A sama firma znajduje się w Bieruniu jeśli dobrze pamiętam.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #121 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 12:31:15 »
Ale nie było na nią żadnych reklamacji, więc to w tym przypadku, nie ma większego znaczenia  ;)
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 37
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: DSG-6
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #122 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 18:31:46 »
Prosiłbym o numery pokrywy zaworów, uszczelki pod pokrywę i wtryskiwacze, chyba że to komplet, podkładki miedziane i oringi na wtryskiwacze. WVWZZZAUZEW074366
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #123 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 18:55:57 »
pokrywy zaworów
03L 103 469 S ( uszelki gniazda w pokrywie  są w kąplecie z pokrywą)
03L 103 483 S ( czasem pokrywa jest sprzedawana z uszczelką )
WHT 000 884 - O-ring  16,2X1,5
059 130 519 - pierscien uszczelniajacy
Polecam jeszcze uszczelki na listwe przelewową
WHT 006 497 O-ring 3,52X1,40
Podziękował: grzesio764
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #124 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 09:12:51 »
VSSZZZKM1RR089604 Cupra Formentor, prosiłbym o numer OE ECU. Dzięki
