Autor Wątek: KLAPA BAGAŻNIKA - otwiera się z pilota ale się nie podnosi  (Przeczytany 3070 razy)
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« dnia: 28 - Września - 2021 - 11:00:26 »
Siema,
jak w temacie, z pilota klapa otwiera się, podnosi na dosłownie kilka centymetrów.
Przy dobrych okolicznościach i kierunku wiatru, klapa nawet zdarzy się, że podniesie się do góry.
Co kupić? Po prostu sprężynę gazową/siłownik i będzie ok?
Taki o wyrzucie 110NM?
Czy coś takiego będzie ok?
  • Wiadomości: 5746
Odp: KLAPA BAGAŻNIKA - otwiera się z pilota ale się nie podnosi
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Września - 2021 - 11:31:22 »
Więcej Nm powinno rozwiązać sprawę. Miałem w Golfie 5 automatyczną klapę i chyba o ile dobrze pamiętam 2x510Nm z Fabii albo nawet 2x600Nm ale tam jest zdecydowanie większa klapa
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Września - 2021 - 11:32:46 »
aa czyli te 110nm to lipa będzie.
510nm.. nie chciałbym, aby ta klapa też w kosmos wystrzeliwała   :D
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Września - 2021 - 11:36:12 »
Nie porównuj tych z Golfa bo inna klapa jest. Obecne siłowniki mają ile Nm?
Dodano:  28 - Września - 2021  -  11:40:44
te 110nm
Na pewno masz zdecydowanie więcej, sprawdź dobrze
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Września - 2021 - 13:35:03 »
Nie wiem ile ma, jest tylko jedna sztuka w jettcie, po prawej stronie (str.pasażera).
Muszę się położyć w bagażniku bo niestety nie mogę dojrzeć parametrów, fota też mi nie wychodzi.
Wszędzie w necie jak wpisuje jette a6, to handlują te 110nm, a już widziałem, na allegro w opiniach, ze 110nm nie podnosi klapy..
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Września - 2021 - 17:41:14 »
Bo po drugiej jest sprężyna
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Września - 2021 - 18:36:15 »
Aaaa hm. To teraz mam zagwostkę. Liczyłem, że wymienię ten jeden siłownik i będzie grało, a tu sprężyna jeszcze. A może wiadomo co odpowiada za wypychanie klapy w górę, sprężyna bardziej czy siłownik i wtedy wymienić jedno :)? Chociaż to grosze i tak. Kwestia czy tam sam jako laik się dostanę.
Rozumiem, że szukam po tych numerach artykułów ze zdjęcia?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Września - 2021 - 18:42:53 »
Nie wiem, nigdy nie miałem sedana. Moim zdaniem sam mocniejszy siłownik wystarczy.
Dodano:  28 - Września - 2021  -  18:46:35
Z ETKI powyżej wynika, że są 2 sprężyny, po lewej i prawej stronie
Dodano:  28 - Września - 2021  -  18:55:03
Prawdopodobnie. Nie podałeś roku modelowego auta
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Września - 2021 - 19:19:03 »
2015r produkcja.
Po numerze kat, siłownik jaki odnajduje w sklepach ma wyrzut 710Nm,to już znaczna różnica w porównaniu do 110Nm o którym myślałem na samym początku.
Dziwne jest to, że jak odnajdę sobie ten siłownik w sklepie a później wskaże auto, to info pokazuje, że ta część nie pasuje haha, cyrki :(
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Września - 2021 - 20:04:16 »
Oryginalna 5C6827550 ma siłę wyrzutu 110 Nm
Zamiennik również https://allegro.pl/oferta/silownik-teleskop-klapy-bagaznika-vw-jetta-a6-6610944649
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Września - 2021 - 20:06:37 »
Tak.. finalnie różni się numer początkiem, nie zwróciłem uwagi.. byłem na tej aukcji. Jak klikniesz w opinie o tym produkcie to pierwszy komentarz jest taki  "Nie podnoszą klapy bagażnika po zluzowaniu zamka"
Dodano:  28 - Września - 2021  -  20:50:58
Jeszcze może być bajer że na rynek usa dawali mocniejszy siłownik a na eu przyoszczędzili i dali mniej nm :)
Bo znalazłem o tym samym numerze model  https://allegro.pl/oferta/silownik-klapy-bagaznika-5c6827550-vw-jetta-5c-usa-7684530851
Tylko żeby mi szyby nie wywaliło w kosmos jak dam tyle Nm 😁
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Września - 2021 - 20:57:29 »
To też jest 5C6827550 więc niczym się nie różni.
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #12 dnia: 28 - Września - 2021 - 20:59:31 »
Ok ale gadałem z gościem co sprowadza auta z USA i potwierdza, że na ten rynek jetta w tych rocznikach miała podnoszoną klapę.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #13 dnia: 28 - Września - 2021 - 21:00:26 »
Być może ale 5C6827550 jest zawsze taki sam
Dodano:  28 - Września - 2021  -  22:13:48
Pytanie co odpowiada za odrzut a co za hamowanie bo być może jest odwrotnie tzn. sprężyna powoduje odrzut a siłownik go hamuje tak jak w zawieszeniu ze sprężyną i amortyzatorem na wahaczu. Zdemontuj siłownik i zobacz co będzie się działo lub odwrotnie, sprężynę.
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
  • VW: Jetta VI
« Odpowiedź #14 dnia: 05 - Lipca - 2022 - 15:17:48 »
Czy udało się komuś ogarnąć co i jak zrobić aby klapa bezpiecznie się otwierała? U mnie nawet nie widać że otworzyła się. Trochę to denerwujące.
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #15 dnia: 05 - Lipca - 2022 - 15:26:00 »
Finalnie tego nie ruszyłem, wkurza, że się nie podnosi ta klapa.
Mi odskakuje na kilka cm ale wolałbym żeby się cała podniosła.
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
  • VW: Jetta VI
« Odpowiedź #16 dnia: 06 - Lipca - 2022 - 22:53:07 »
Ciekawe jak to wygląda u innych posiadaczy.
Offline Vbing
  • VW: Jetta VI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #17 dnia: 30 - Lipca - 2022 - 15:31:19 »
Witam. Żeby klapa otwierała się z pilota należy wykonać poniższe:
1- zdemontować siłownik gazowy, odkręcić główkę siłownika tą na pręcie,
2- wsunąć na pręt sprężynę o długości 29mm i nakręcić z powrotem główkę na pręt siłownika.
3- założyć siłownik, ewentualną siłę podnoszenia klapy można wyregulować naciągiem sprężyn po bokach.
Nie polecam wymiany siłownika na zamiennik gdyż nie posiada on wyhamowania i klapa za mocno odskakuje. Na portalu aukcyjnym widziałem kiedyś dedykowane sprężynki, ja użyłem innej którą miałem pod ręką.
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
  • VW: Jetta VI
« Odpowiedź #18 dnia: 29 - Października - 2022 - 15:25:36 »
Gdzie szukać tej sprężyny? Mam tylko sam siłownik.
Offline Vbing
  • VW: Jetta VI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #19 dnia: 01 - Listopada - 2022 - 22:08:29 »
Są na allegro lub coś trzeba dopasować.
