Autor Wątek: ELEKTYKA: Wentylatory chłodnicy pracują cały czas  (Przeczytany 716 razy)
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« dnia: 24 - Września - 2021 - 19:29:10 »
Witam, z miesiąc temu znajomy zakupił cadiego 1.9 BLS w automacie z 2008r.  I teraz sie zaczyna. Na zimnym sa szarpania w skrzyni na małych biegach, na wyższych przełącza równo, na manualu nie ma szarpnięć. Po rozgrzaniu jest wszystko ok. Wymiana oleju może cos pomóc? Błędów w skrzyni nie pokazuje.
Druga sprawa to po włączeniu zapłonu od razu startują wentylatory oba, błąd cały czas wyskakuje czujnika temp. Wymieniliśmy oba czujniki i dalej wywala błąd czujnika tego przy pompie wacum. Do tego co jakiś czas zapala się kontrolka chec engine, ale błąd jest tylko od czujnika. Podstawiłem inne wentylatory na sprawdzenie czy czasem moduł w wentylatorze cos nie teges ale na drugim zestawie wentylatorów objawy takie same. Brakuje mi już pomysłów co może być nie tak.
  • Wiadomości: 5641
Odp: Wentylatory chłodnicy pracują cały czas
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Września - 2021 - 20:16:41 »
Skoro wymieniłeś na próbę wentylatory ze sterownikiem i nic, skoro wymieniłeś czujniki temperatury w tym ten w chłodnicy i nic to sprawdź jeszcze przekaźnik, może się spiekł
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Września - 2021 - 20:51:28 »
Zapomniałem właśnie dodać ze po wyciagnięciu przekaźnika wentylatory się wyłączyły ale po zrobieniu podmianki było tak samo jak na starym.
Dodano:  25 - Września - 2021  -  10:12:17
Może cos z instalacja od czujnika jest cos nie tak. Wie ktoś może gdzie idą przewody od czujnika żeby je sprawdzić na drugim końcu?
  • Wiadomości: 5641
Odp: ELEKTYKA: Wentylatory chłodnicy pracują cały czas
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Września - 2021 - 13:09:53 »
Podaj wyświetlany błąd w sterowniku ECU i bordnetz lub BCM
