Autor Wątek: 1.9 TDI - Temperatury w aucie  (Przeczytany 619 razy)
Offline Tritix
  • VW: Golf V
  • Rej: BLM
« dnia: 20 - Września - 2021 - 19:11:05 »
VW Golf V 1.9 TDI / 2007 rocznik / Przebieg 245.000
Mam pytanie odnośnie temperatur przy w/w silniku. Otóż latem to nie jest taka bolączka, ale zaczynają się niższe temperatury i znów problem się pojawia.
Czy fakt, że auto na odpalonym silniku, pracując na postoju złapie temperaturę by dało trochę ciepełka w środku? :D
Zimą problem o tyle jest uciążliwy, że nie idzie ruszyć szyb nadmuchem powietrza, a auto w środku bardzo długo się grzeje. Dojdzie teraz fakt, że trzeba wozić dziecko do przedszkola i obawiam się, że dojedziemy na miejsce i nie zazna przyjemności ciepłego nawiewu w środku :/
To samo mam z klimą - zaczyna pracować dopiero po przejechaniu kilku kilometrów. Tak tylko pracuje nawiew.
Tak powinno być w tym aucie?
Offline designer
  • VW: Golf V
  • Kod: BXF
  • Moc: 136 KM
  • Rej: FSD
Odp: 1.9 TDI - Temperatury w aucie
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Sierpnia - 2023 - 20:52:27 »
Niestety diesel ma to do siebie, że długo się nagrzewa.
To samo zauważyłem u siebie.
