Autor Wątek: ZAWIESZENIE - ściąganie samochodu w prawo  (Przeczytany 507 razy)
Offline Truchelekk
  • Wiadomości: 26
  • VW: Jetta V
  • Rej: BZA
« dnia: 20 - Września - 2021 - 09:23:43 »
Mam problem z Volkswagen Jetta V 2009 rok 2.0 TDI skrzynia manualna przebieg 333000 km
A więc problem się zaczął kiedy jadąc przez miasto nie zauważyłem większej dziury w drodze🙄 wjechałem prawym kołem i potem jadąc dłuższy odcinek prostą drogą zauważyłem gdy puszczam na chwilę kierownice samochód ściąga w prawo pomyślałem że może krzywa felga sprawdziłem to na wyważarce było 0 10 ale zrobione na 0 ciśnienie w oponach wszędzie to samo zmieniłem koło na stalówkę ( dojazdowka) jest nadal to samo przy ściganiu koła nie zauważyłem niczego zgiętego , wyczytałem na innych forach że mogłaby się zmienić geometria kół czyli tzw zbieżność czy to może być prawda bo nie wiem co już może być.
Pozdrawiam 😁
  • Wiadomości: 5746
Odp: Ściąganie samochodu w prawo
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Września - 2021 - 13:41:18 »
Może być, jedź na stację diagnostyczną sprawdzić
Offline ant327
  • Wiadomości: 161
  • VW: Caddy III
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Września - 2021 - 19:59:48 »
Wpadłeś w dziurę, uszkodziłeś któryś z elementów zawieszenia lub układu kierowniczego i w efekcie przestawiła się tzw. zbieżność.
Tego nie da się zweryfikować na forum ani przez telefon, to należy weryfikować na stacji SKP (stacja kontroli pojazdów) lub u dobrego mechanika, dysponującego przyrządami do geometrii zawieszenia.
Odezwij się jak zweryfikujesz tą usterkę  ;)
