Autor Wątek: KLAMKA KLAPY BAGAŻNIKA - zablokowany/zepsuty zamek - jak otworzyć klapę  (Przeczytany 2738 razy)
  • Wiadomości: 6355
Wczoraj jak zwykle, zatrzasnąłem klapę bagażnika w Sharanie I z 99r. a dzisiaj nie mogłem jej już otworzyć.
Klamka nie reaguje wcale a kluczykiem, też nie można jej już otworzyć.
Do tej pory od ponad roku, klapę otwierałem tylko kluczykiem, bo klamką się już nie dało.
Samym kluczykiem, poprzez zamek klapy bagażnika, mogę zamknąć centralny zamek w całym aucie i otworzyć a także otworzyć wszystkie okna i ponownie je zamknąć - więc elektryczne połączenie jest.
Podpowie ktoś, jak otworzyć teraz klapę?
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 341
  • Rej: N
Odp: KLAMKA KLAPY BAGAŻNIKA - zablokowany/zepsuty zamek
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Września - 2021 - 18:55:26 »
Poczytaj tu może coś znajdziesz
http://www.vw-sharan.pl/forum/showthread.php?tid=69
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Września - 2021 - 09:36:10 »
@bialekmleko , wrzuciłeś link do wątku, który nie istnieje, o co chodzi ?
W razie chęci udzielenia pomocy w jakimkolwiek temacie: proszę aby wkleić cytat pomocy lub opisać sprawę własnymi słowami.
Niestety jak sam zauważysz, wklejanie linków z pod których znikają tematy - nie ma najmniejszego sensu.
Ogólnie, to dzięki za chęć pomocy  :vwclubpolska:
Dodano:  18 - Września - 2021  -  11:17:19
Znalazłem w necie poradę i spróbuję się posłużyć, zobaczymy ile jest warta ;)
Cytat: Sztefano
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 23:09
Temat postu: Otwarcie bagażnika
Zdemontuj od środka klapki lamp w klapie, odkręć pod nimi dwa wkręty i pociągnij do srodka platikowy korpus klapy. Włozysz wtedy tam rękę, sięgniesz do zamka i pociągnij dzwignie, cięgło blokady.
Bagażnik na szczęście jest pusty, bo dzień wcześniej był sprzątany i odkurzany) a wyciągnięcie foteli z drugiego rzędu w Sharanie, to bajka i nie stwarza żadnego problemu.
Jak zwykle zrobię fotorelację i zamieszczę w temacie na forum.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 341
  • Rej: N
Odp: KLAMKA KLAPY BAGAŻNIKA - zablokowany/zepsuty zamek - jak otworzyć klapę
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Września - 2021 - 16:16:18 »
To musieli usunąć w między czasie, zanim wkleiłem link to patrzyłem o czym jest a nie chciało mi się wertować czterech czy pięciu stron aby znaleźć konkretną wypowiedź.
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Września - 2021 - 18:54:41 »
Wszystko związane z zamkiem i awaryjnym otwarciem od środka - opanowane a zacytowana porada okazał się niewiele warta.
Później wkleję fotki i zrobię opisy, sprawa okazała się łatwiejsza niż wcześniej myślałem :D
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Października - 2021 - 13:42:21 »
Fotki z naprawy niedziałającego zamka w klapie bagażnika:
1. Widok na tapicerkę klapy bagażnika od środka.
2. Widok na zamek, po ściągnięciu tapicerki.
3. Lewa strzałka wskazuje obrotową część zamka, która przy przekręcaniu kluczyka, dociskając do części zaznaczonej prawą strzałką, otwiera nam zamek.
4. Przekręcenie kluczyka w zamku powoduje, otwarcie klapy. U mnie prawdopodobnie były delikatnie luźne śruby trzymające zamek i po mocnym trzaśnięciu klapą, zamek się lekko przestawił, co uniemożliwiło otwarcie go.
5. Aby otwrzyć zamek od środka wystarczy przesunąć śrubokrętem metalową część siłownika.
6. W tej pozycji zamek już jest otwarty.
7. Po naciśnięciu klamki zamka bagażnika, blaszka "mikrostyku" uruchamia siłownik otwierający zamek.
8. W tym momencie zamek powinien się otworzyć.
Pod linkiem mój autorski sposób awaryjnego otwarcia klapy bagażnika w Sharan I [95-00]
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,11325.0.html
Podziękował: janusz07
Offline Tomaszek
  • Wiadomości: 44
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: RLA
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Grudnia - 2021 - 14:30:55 »
Ja dodam od siebie taki mod klamki bagażnika i tego mikrostyku. W moim przypadku klapa otwierała się dopiero po kilkukrotnym pociągnięciu za klamkę. Okazało się że podczas ciągnięcia za klamkę "palec" nie dotykał tej blaszki na styczniku. Pomogła trytka
