Autor Wątek: 2.0 TDI [CFGB] - hałasujące sprzęgło alternatora  (Przeczytany 904 razy)
Offline bubamax
  • VW: Touran I FL
  • Kod: CFGB
  • Rej: SJZ
« dnia: 08 - Września - 2021 - 10:15:38 »
Witam forumowiczów to mój pierwszy wątek także wybaczycie za jakieś błędu.
Mam problem z moim Tiguanem, autko zaczęło (klekotać) na wolnych obrotach, po lekkim dodaniu gazu kultura pracy jest perfekcyjna, dźwięki dochodziły z okolic rozrządu, po paru dniach pasek zaczął popiskiwać, na pierwszy strzał obstawiałem napinacz, a więc zabrałem się za wymianę. Po zdjęciu paska i odpaleniu kultura pracy jest taka jak powinna. Przy okazji sprawdziłem jak się kręci alternator i nie miałem do niego zastrzeżeń. Po złożeniu wszystkiego do kupy odpaliłem i dalej ten klekot na wolnych obrotach i piski dalej słychać, a więc w rękę WDeka i pryskam na kompresor z klimy i piski ustały.
A więc moje pytanie czy ten klekot może pochodzić z tego kompresora bo nie mogę namierzyć tego miejsca, czy ktoś się spotkał z tym problemem.
Dla informacji kompletny rozrząd był wymieniany w ASO 48 tys temu.
Z góry dziękuję za pomoc
Odp: Głośna praca w okolicy rozrządu na wolnych obrotach 2.0 TDI 170km
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Września - 2021 - 22:45:22 »
WDeka i pryskam na kompresor z klimy i piski ustały. A więc moje pytanie czy ten klekot może pochodzić z tego kompresora
Sprzęgło kompresora lub nawet sama sprężarka klimy. Po zdjęciu paska sprężarka kręci się lekko?
Podziękował: tomkasz
Offline bubamax
  • VW: Touran I FL
  • Kod: CFGB
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Września - 2021 - 19:44:36 »
 :D Temat właśnie ogarnąłem było to sprzęgło alternatora.
Także temat uważam za zakończony, dzięki bardzo
