Autor Wątek: 1.4 16V [BBY] Spadające obroty, gaśniecie silnika  (Przeczytany 530 razy)
Offline BizBass
  • Silnik: 1.4 16V
  • Kod: BBY
  • Rej: GPU
« dnia: 05 - Września - 2021 - 06:18:08 »
Witam wszystkich!
Jestem posiadaczem VW Polo 1.4 16V [BBY] z 2003 roku.
Jakiś czas temu zaczęły mi podczas jazdy nagle spadać obroty(takie szarpnięcie) i nagle powracały. Ostatnio się to nasiliło i np szarpnie 3-4 razy pod rząd i nagle obrotomierz spada do zera, mruga i piszczy lampka oleju oraz zapala się check engine . Po wyskoczeniu tych błędów reaguje na gaz normalnie jedzie (przestaje szarpać). Po zgaszeniu samochodu i ponownym uruchomieniu  powraca do życia obrotomierz ale nadal świeci się engine. Nie ma problemów z odpalaniem na zimnym jak i ciepłym silniku.
Podczas tych wahań obrotów słychać jak cyka przekaźnik pod zegarami.
Błędy które pokazuje VCDS.
Czujnik położenia wału został wymieniony - nic to nie dało.
16556 - Trym paliwa; Bank 1
P0172 - 35-10 - System Too Rich - Przerywany
16705 - Czujnik prędkości obrotowej silnika (G28)
P0321 - 35-10 - Nieprawdopodobny sygnał - przerywany
Dodano:  05 - Września - 2021  -  18:40:21
Zmierzyłem ciągłość trzech przewodów żarówką oraz miernikiem.
Żarówka się pali z połączeniem z każdym przewodem. Ruszanie i szarpanie przewodami nie powoduje żadnych zmiań.
Miernik pokazuje ciągłość każdego z trzech przewodów.
Zauważyłem, że jak badam ciągłość dla pinu nr 3 to miernik z połączeniem dla paru innych pinów przy kostce komputera pokazuje wartosc jak ponizej
