Autor Wątek: TEMPOMAT  (Przeczytany 8469 razy)
Offline BlaziS
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: SKL
TEMPOMAT
« dnia: 20 - Marca - 2015 - 20:04:15 »
Witam! Mam problem z tempomatem w Golf V 1.6 102 KM. A dokładnie to gdy przełączam na manetce z off na on
to zero reakcji. nawet nie zapala się kontrolka na zegarze. Tak samo zero reakcji na klikanie set +/-.
Po przeskanowaniu VCDS-em zero błędu. Raz tylko nie mogłem odczytać błędów z modułu kierownicy, ale później
po ponownym skanowaniu nie było błędu. Podczas jazdy w 01 Engine sprawdziłem bloki pomiarowe nr 66 czyli te od tempomatu.
Podczas jazdy zmieniały się wartości tylko w Vehicle speed (current), switch positions 1, vehicle speed (specified).
Natomiast w oknie Switch posssition 2 zero reakcji na zmianę przełączników na manetce od tempomatu oraz na zmianę
prędkości. W tym ostatnim oknie wyświetla się cały czas same zera.
Tempomat był już w samochodzie. W 01 Engine zapobiegawczo zmieniłem kodowanie i go aktywowałem chociaż był aktywny.
Kodowanie z modułu kierownicy. Czy jest poprawne? Co może być przyczyną braku tempomatu jeśli VCDS nie wyrzuca błędów?
Proszę o pomoc :)
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
Odp: [Golf V] Tempomat nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Marca - 2015 - 09:50:00 »
Robiłeś mu pełne skanowanie czy tylko poszczególnych modułów?
Może jest jakiś błąd który wpływa też na tempomat ?
Offline BlaziS
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: SKL
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Marca - 2015 - 10:14:08 »
Robiłem auto scan vcds'em, sprawdzałem kodowanie, sprawdzałem w grupie 66 czy jest reakcja na manetkę tempomatu (przyciski) i nic...
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Marca - 2015 - 10:22:00 »
Istnieje tez możliwość ze sama manetka jest trefna
Offline BlaziS
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: SKL
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Marca - 2015 - 10:40:24 »
wydaje mi się że to chyba to bo gdyby to był sterownik to by sypało błędami, a nic nie ma, kodowanie raczej też ok chociaż chciałem żeby ktoś rzucił okiem czy takie samo ma u siebie... najlepiej podmienić na sprawną i zobaczyć albo rozebrać tą co jest i sprawdzić...
