Autor Wątek: KOMPUTER - zerowanie licznika dystansu dziennego i średniego spalania  (Przeczytany 3595 razy)
Offline bkpolostyle
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 MPI
  • Moc: 70 KM
  • Rej: SK
Witam. Proszę o pomoc jak wyzerować licznik średniego spalania oraz dystans dzienny.
I przy okazji pytanie też dotyczące komputera - Czy da się ustawić aby temperatura zewnętrzna była na stałe wyświetlana
Polo 5 wersja style 2011.
Offline Adrian93
  • VW: Polo V
  • Kod: CAYB
  • Rej: PP
Odp: KOMPUTER - zerowanie licznika dystansu dziennego i średniego spalania
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Września - 2021 - 07:19:46 »
W moim Polo z w manetce od wycieraczek, na prawej krawędzi, jest przycisk góra dół i nim można przełączać parametry wyświetlane na środkowym ekranie, np średnie spalanie, prędkość, temperatura na zewnątrz itp.
Na dolnej krawędzi manetki znajduje się przycisk ok/reset i nim można wyzerować dystans dzienny dla średniego spalania i przebieg chwilę go przyciskając. Można też nim przełączyć się między ekranami średniego spalania (w rogu pojawią się 1 lub 2, w zależności na którym jesteś. 1 to chyba od uruchomienia silnika, a 2 chyba z przebiegu 1000 km, ale co do 2 nie mam pewnosci). Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam 😉
Podziękował: djwebber
