Autor Wątek: SKRZYNIA BASOWA - budowa od podstaw  (Przeczytany 525 razy)
Offline kamil.kantoc
  • VW: Golf IV
  • Rej: STA
« dnia: 07 - Sierpnia - 2021 - 17:42:14 »
Witam, chciałbym zacząć budowę skrzyni basowej na głosnik 30cm w Golf IV Variant
i mam kilka pytań:
1. Czy mogę zbudować skrzynie w wymiarach dowolnych? chce żeby skrzynia dopasowała mi się w bagażniku do siedzień tylnych i żeby była szeroka jak sam bagażnik
2. Chce skrzynię z bass reflexem ale nie wiem jakiej wielkości ma być otwór i jak długi ma być tunel
3. Mam oryginalne radio navigation system mcd i czy na takim radiu będzie możliwe dodanie skrzyni basowej i czy jakosc dzwięku bedzie dobra
Chciałbym mieć fajny bass ale też zeby ładnie to wyglądało w bagażniku wiec wole sam ją wykonać niż kupować jakiegoś gotowca
Z góry dzieki za pomoc
Offline kuba_666
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: CIN
Odp: SKRZYNIA BASOWA - budowa od podstaw
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Stycznia - 2023 - 11:59:27 »
Podstawowa sprawa - JAKI MASZ GŁOŚNIK i JAKI WZMACNIACZ ?
Jeśli jest to sprzęt markowy, w jego instrukcji producent często podaje jaka powinna być skrzynia. Przy wyższych modelach, nawet z czego powinna być wykonana, jaki bas-reflex - szczelina/rura.
Obudowa/kolumna musi być odpowiednia - w za małej głośnik będzie się dusił, a w za dużej będzie grać niemrawo i nie usłyszysz niższych częstotliwości tylko buczenie. Jeśli chcesz zrobić to estetycznie, pomyśl o skośnym tyle obudowy pasującym do oparć kanapy.
Co do podłączenia - jeśli wzmacniacz ma "high input", możesz pociągnąć kable od fabrycznych głośników i regulować brzmienie z poziomu wzmacniacza.
Jeśli wzmacniacz tego nie ma, pozostaje konwenter hi--level => chinch/RCA. Jego też wpinasz w fabryczną instalację i "kradniesz" sygnał standardowymi kablami.
Jak mawiał klasyk - "temat rzeka"...  :P
