Autor Wątek: 2.0 TDI - niskie ciśnienie paliwa  (Przeczytany 7118 razy)
Offline Robert-7
  • Rej: RSR
« dnia: 25 - Lipca - 2021 - 10:52:35 »
Witam wszystkich...pierwszy raz , więc liczę na wyrozumiałość.....człowiek się uczy cały czas.
Otóż mój problem polega na tym że około 3 miesiące temu kupiłem Passata B8 Variant 2.0 TDI 150 KM.
Nie tak dawno zaczęło się:
Najpierw kontrolka świec - błąd odczytany niskie ciśnienie paliwa- zacząłem od wymiany filtra, nie na długo pomogło.
Potem wymiana regulatora ciśnienia i czujnika ciśnienia ....efekt krótkotrwały
Teraz doszło że wymieniłem wtryskiwacze bo na 1, 4 była kicha....jako że chcę tym autem trochę pojeździć wymieniłem na nowe wszystkie 4.tylko jeszcze ich nie zaadoptowałem. Silnik na wolnych obrotach pracuje równo, bez problemu odpala, jednak po zagrzaniu problem powraca, dodatkowo P04700 czujnik ciśnienia 1 spalin .Przerwa, P245200 filtr cząstek stałych czujnik różnicy ciśnienia 1 .Elektryczna usterka.
Od samego początku  mam błąd U 112300 Magistrala danych odebrana wartość usterki.
Może ktoś mógłby coś doradzić konkretnego...w co ręce włożyć.
Będę bardzo wdzięczny.
Offline Barionix
  • Rej: WE
Odp: 2.0 TDI - niskie ciśnienie paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Maja - 2023 - 22:04:10 »
Mam ten sam problem. :(
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Maja - 2023 - 16:26:50 »
Jeśli pokazuje błąd z wydechem to trzeba zacząć od samych przewodów które idą od dpf do czujnika , najlepiej wyjąć i przedmuchać, mogą być zapchane. Wymienić czujnik jak nic nie daje. Sprawdzić całe okablowanie , zmierzyć sondy lambda . Sprawdź zawartość dpf ,znaczy co pokazuje . Sprawdzając takie miejsca możesz coś trafić co nie tak jest.  Może gdzieś jest przedmuch i nie może zbudować ciśnienia...
Po kolei trzeba sprawdzić .
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Offline Barionix
  • Rej: WE
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Maja - 2023 - 22:21:30 »
Mam problem tylko z niskim ciśnieniem paliwa w zasobniku.
Filtr paliwa wymieniony, czujnik ciśnienia na listwie też był podmieniany.
Byłem u kilku znachorów, włącznie z ASO które zaleciło wymianę filtra paliwa i zalanie zbiornika uszlachetniaczem.
Niestety błąd jak był tak jest. Proszę o pomoc, może ktoś z forumowiczów przerabiał ten problem.
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Maja - 2023 - 11:26:26 »
A co z pompką paliwa ? Tej z baku do filtra .
Offline Robert-7
  • Rej: RSR
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Maja - 2023 - 12:28:58 »
U mnie problem usunięty - 1 to zrobiona korekta ciśnień w sterowniku .
2 - trochę to trwało ale wymieniony cały układ paliwowy- zbiornik, przewody, wtryski, pompa - niestety jeśli pojawią się opiłki czyszczenie zbiornika i przewodów daje krótkotrwałą poprawę.
Odnośnie układu paliwowego kwestia wymiany sugerowana nie tylko przez serwis, ale i znajomych mechaników.
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #6 dnia: 13 - Maja - 2023 - 12:32:07 »
Wypadało by dopisać rocznik auta i przebieg przy jakim wydarzyła się wspomniana awaria.
Offline Barionix
  • Rej: WE
« Odpowiedź #7 dnia: 16 - Maja - 2023 - 22:29:42 »
Czekam właśnie na info. od mechanika. Kolega ma mu przynieść jakiś przyrząd do pomiaru ciśnienia pompy w zbiorniku.
Problem z niskim ciśnieniem paliwa w passacie B8 z 2016 roku przebieg 150 tyś.
Dodano:  18 - Maja - 2023  -  22:35:15
Pompa sprawna, daje 5,3 bar. Szukamy dalej.
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #8 dnia: 19 - Maja - 2023 - 16:36:59 »
A co z błędami ? Są takie same jak wyżej napisane ?
Offline Barionix
  • Rej: WE
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Maja - 2023 - 22:05:00 »
Nie pamiętam dokładnie numeru błędu, ale jest " niskie ciśnienie paliwa w zasobniku".
Problem pojawia się z rana na zimnym silniku potem po kilku wyłączeniach zapłonu, migająca sprężynka gaśnie zostaje tylko chek engine i samochód jeździ jak wściekły. Nie wiem o co chodzi?
Offline Marcin575
  • Moc: 184 KM
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #10 dnia: 23 - Maja - 2023 - 08:34:26 »
Robert. U kogo robiłeś korektę mam namyli czy jechałeś dl zwykłego elektryka z kompem czy do ASO
Offline Barionix
  • Rej: WE
« Odpowiedź #11 dnia: 13 - Września - 2023 - 20:47:18 »
Problem, usunięty :D
Jedna z sekcjii w pompie wysokiego ciśnienia była niesprawna.
Podziękował: tomnaj84
