Autor Wątek: 1.8 TSI - ŚWIECE ZAPŁONOWE - wybór właściwych i wymiana  (Przeczytany 11379 razy)
Offline stevcio
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: CB
« dnia: 19 - Lipca - 2021 - 08:51:19 »
Posiadam Passata B6 1.8 TSI [CDAA] z 2010 roku.
Chciałbym samemu zabrać się za wymianę świec.
Co muszę przygotować i jak to zrobić?
Dodam, że nigdy nie majsterkowałem przy samochodzie, więc jeśli jest jakaś instrukcja to poproszę.
Oraz jakie świece zakupić i klucze? Bo nic nie mam.
Świece jakieś lepsze bo auto jest po "czipie".
Dziękuję
Odp: 1.8 TSI - ŚWIECE ZAPŁONOWE - wybór właściwych i wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Lipca - 2021 - 15:03:45 »
Cześć @stevcio
Jeśli możesz, podaj kod Twojego silnika i aktualny przebieg auta (w B6 występował 1.8 TSI 160 KM o dwóch różnych kodach i pomiędzy nimi może być różnica w doborze świec).
Świece zapłonowe w silnikach benzynowych, wymienia się zazwyczaj w oparciu przebieg silnika i czas użytkowania.
Same świece, to nie wszystko: bardzo ważne są też przewody zapłonowe - im lepsze, tym lepiej dla silnika.
Parę informacji:
Interwał wymiany świec zapłonowych w 1.8 TSI: co 90 tyś. km lub co 6 lat w zależności co nastąpi wcześniej - oczywiście, ten interwał nie jest sztywny i jeśli np. pojawiają się symptomy złej pracy silnika (nierówna praca czyli wypadanie zapłonów, słabe odpalanie, brak mocy), to jak najbardziej zaczynamy od wymiany świec i przewodów zapłonowych.
Twój 1.8 TSI jest specyficzny i jak gminna wieść niesie: bardzo lubi olej, więc nie zawsze przyczyną zlej pracy silnika będą zużyte świece. Równie dobrze, mogą być bardzo zaolejone i stąd gorsza praca i zbyt szybkie ich zużycie.
Standardowe narzędzie do wymiany świec, do specjalny nasadowy klucz do świec nr 16 (nasadka z gumką w środku) z przedłużką o odpowiedniej długości, pasującej do twojego silnika.
Jakie świece są najlepsze do silnika 1.8 TSI 160 KM - zazwyczaj najlepsze, to takie które zaleca producent auta/silnika - można to sprawdzić, dzwoniąc do ASO i podając nr VIN.
NR OEM dla 1.8 TSI 160 KM:
- 06H 905 601A (BZB, CDAA)
- 06H 905 621  (CDAA)
Przykładowe świece, pasujące do 1.8 TSI 160 KM:
- NGK PFR7Q7963
- NGK PFR7S8EG
Poniżej przydatny filmik z wymiany świec w silniku 1.8 TSI:
Podziękował: przemko, stevcio
Offline stevcio
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Lipca - 2021 - 15:36:06 »
Dzięki za odpowiedź, gdzie znajdę kod silnika?
Mój oleju nie bierze, ponieważ kupiłem go po remoncie.
A na wyższych obrotach czuć lekkie przerywanie, plus na wykresie z hamowni są górki
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Lipca - 2021 - 15:45:23 »
Na naklejce informacyjnej w bagażniku: może być pod kołem zapasowym lub z prawej strony w schowku lub za schowkiem.
Ale żeby nie tracić czasu na jej szukanie, to najlepiej zadzwonić do ASO VAG'a i podać nr VIN - bez problemu uzyskasz dane dotyczące swojego silnika i wszystkich interwałów wymiany.
Podziękował: stevcio
Offline stevcio
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Lipca - 2021 - 15:46:24 »
Dzięki za pomoc :)
Dodano:  19 - Lipca - 2021  -  18:52:15
Kod silnika CDAA
Jakie polecacie w takim razie?
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Lipca - 2021 - 20:24:55 »
Kod silnika CDAA
- NGK PFR7Q7963
- NGK PFR7S8EG
Przecież są podane i jak widać do twojego silnika [CDAA] pasują obydwa typy (dane pobrane z Etki).
Nr OEM, to nr oryginalnych części, które zaleca producent silnika - wystarczy wpisać w Google i wyskoczy: każda pasująca do tego nr świeca.
Polecani producenci: NGK, Bosch, Beru. Do twojego silnika, tylko jednoelektrodowe.
Ja od lat kupuję NGK, bo tak kiedyś doradził mi jeden z moich znajomych mechaników, aktywnie startujących w rajdach samochodowych. Jak do tej pory, nigdy nie miałem zastrzeżeń do świec tego producenta.
Jest parę poziomów cenowych tej samej świecy ale to już sam zadecydujesz, które wybierzesz.
Jedna ważna uwaga: zakup świec tylko z wiarygodnego źródła a najlepiej w sklepie stacjonarnym i na fakturę - w necie i nie tylko, można nadziać się "chińskie" podróbki.
Offline stevcio
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Lipca - 2021 - 11:20:21 »
Witam, wymieniłem świeczki
Mam pytanie odnośnie cewek.
One są jakieś podciśnieniowe rozumiem. Bo wciskam je do jakiegoś momentu i dalej nie idą.
Mam wrażenie, że były za 1 razem głębiej.
Czy one się tak jakby docisnąć pod ciśnieniem?
Offline CRliner
  • Wiadomości: 179
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Lipca - 2021 - 13:03:10 »
Kolego @stevcio , może byś dopisał ten "proszony" przebieg auta, bo inni użytkownicy też chcieliby wiedzieć kiedy inni zmieniają świece. To samo dotyczy informacji na jakie świece się zdecydowałeś i czy auto chodzi na nich dobrze.
PS. Na forum za poświęcony czas i uzyskane informacje, dziękujemy - klikaniem w zieloną łapkę ;)
Offline stevcio
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Lipca - 2021 - 13:20:56 »
Nie znałem tej zasady, zaraz się zastosuje.
Przebieg to 125k, świeczki były wymieniane na 85k.
Świece które wybrałem to NGK PFR7S8EG
Narazie koło 200km zrobiłem ale jest w porządku. Nic nie szarpie, mocny nie odcina
Podziękował: CRliner
Offline CRliner
  • Wiadomości: 179
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #9 dnia: 23 - Lipca - 2021 - 13:49:14 »
A jak Ci poszło z tymi cewkami ?
Offline stevcio
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #10 dnia: 23 - Lipca - 2021 - 14:36:41 »
No chyba się lekko zassaly, takie mam wrażenie
Ogólnie wszystko śmiga, sprawdzę za parę dni dokręcenie świec
Offline CRliner
  • Wiadomości: 179
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #11 dnia: 23 - Lipca - 2021 - 14:49:49 »
Świece zawsze dokręcam z wyczuciem, nigdy na maksa a najczęściej na dwa razy. Najlepiej zacząć wkręcać palcami a dopiero po wyczuciu oporu na końcu gwintu, można dokręcić kluczem.
Dodano:  23 - Lipca - 2021  -  14:52:32
Przed wykręcaniem starych świec, zawsze też czyszczę okolice gwintu za pomocą sprężonego powietrza lub zmywacza do hamulców.
