Autor Wątek: Kierownica multifunkcyjna nie działa  (Przeczytany 2378 razy)
Offline kamyqe10
  • Wersja: GTE
  • Kod: CUKB
  • Moc: 204 KM
« dnia: 03 - Lipca - 2021 - 22:26:42 »
Witam, mam problem z kierownicą multifunkcyjną.
Po rozładowaniu akumulatora przestały działać przyciski.
Tylko klakson działa.
Łopatki do skrzyni też nie działają. Man pytanie, czy trzeba zakodować kierownicę multifunkcyjną na nowo?
Silnik CUKB 1.4 TSI GTE.
5Q0953507EC kod pod kierownicą komputera do multifunkcyjnej kierownicy.
Dziękuję i pozdrawiam.
Offline volf_66
  • Rej: RSL
Odp: Kierownica multifunkcyjna nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Listopada - 2024 - 18:49:46 »
Panowie jak rozwiązaliście ten problem?
Mam to samo, wgrywałem aktualizacje map do discovery pro, na zgaszonym silniku i włączonym zapłonie.
Czekałem aż się wgra, aż zapomniałem.
Po paru godzinach gdy sobie przypomniałem akumulator padł, pilot nie działał, otworzyłem maskę to włączył się alarm i wył aż przestał. Później naładowałem akumulator, auto odpaliło i wydawało się że wszystko jest ok, trochę kontrolki wariowały, ale po przejechaniu paru kilometrów wszystko zgasło. Dopiero później zauważyłem ze nie działają żadne przyciski na kierownicy. Dział tylko klakson.
Później odłączyłem jeszcze raz akumulator gdzieś na 15 minut z nadzieją ze to pomoże, ale niestety dalej to samo, kierownica nie działa.
Proszę o wasz uwagi, sugestie
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Listopada - 2024 - 19:11:34 »
Skąd pomysł aby aktualizacje przeprowadzać na wyłączonym silniku bez podtrzymania prądu? Robiłeś autoscan interfejsem pod kątem ewentualnych błędów?
Offline volf_66
  • Rej: RSL
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Listopada - 2024 - 19:35:28 »
Jutro będę u gościa aby podpiął go do komputera i będę coś więcej wiedział, a co do wgrywania na zgaszonym silniku, to wiesz, oby głupota nie była zbyt droga, więcej już tak nie zrobię,
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Listopada - 2024 - 22:11:42 »
Ja bym przejrzał wszystkie możliwe kodowania dotyczące multifunkcji, możliwe że gdzieś się coś "zgubiło"
Offline volf_66
  • Rej: RSL
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Listopada - 2024 - 08:01:55 »
Wczoraj było kolega i odczytał błędy, było ich dużo, większość została skasowana ale 2 zostały te związane z kierownicą,
w załączeniu zdjęcie błędu
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Listopada - 2024 - 14:54:35 »
Jak widać na screenie "Sterownik elektroniki kolumny kierownicy - Brak komunikacji". Zacząłbym od sprawdzenia bezpieczników
Offline volf_66
  • Rej: RSL
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Listopada - 2024 - 15:15:32 »
czy wiadomo który to bezpiecznik i gdzie??
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Listopada - 2024 - 23:54:36 »
Sam poszukaj https://schematy24.pl/volkswagen-golf-vii-2012-2020-skrzynka-bezpiecznikow-i-przekaznikow
Offline volf_66
  • Rej: RSL
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Listopada - 2024 - 12:57:54 »
hej, sprawdziłem napięcie na bezpiecznikach SC (wszędzie było 14,68V) i bezpieczniki SB (było 13,21V, ale na dwóch nr 22 i 23 biło -0,13V)
poza tym byłem dzisiaj u fachowca od elektroniki samochodowej, godzinę patrzył w komputer i niestety nie znalazł przyczyny, ogólnie brak komunikacji z kierownicą,
mówi ze takiego czegoś nie miał, mówi ze musi sprawdzić taśmę przy module (jeżeli cos nie pokręciłem), innymi słowy musze mu auto zostawić bo musi przy kierownicy dojść do modułu i sprawdzić ta taśmę i tam szukać przyczyny, mam przejechane 172 tys. km, może tak się złożyło ze przy tym rozładowaniu akumulatora cos z tą taśmą? Powiedział, że normalnie to po naładowaniu akumulatora powinno być wszystko ok.
czyli jestem w punkcie wyjścia, dzwoniłem tez do ASO w Krośnie, ale dzisiaj serwis nie pracuje i zaś trzeba około 100km jechać i nie wiadomo czy od ręki naprawią,
przed chwilą rozmawiałem z elektrykiem samochodowym który zajmuje się takimi sprawami i on raczej wyklucza taśmę, mówi że jego zdaniem płytka sterująca tymi przyciskami, ze trzeba znaleźć używkę o takim samym numerze i wymienić,
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Listopada - 2024 - 15:26:43 »
Rozumiem sprawdzałeś po obu stronach bezpiecznika bo z jednej strony jest napięcie nawet na spalonym.
Dodano:  16 - Listopada - 2024  -  15:29:12
Słaby mechanik który patrzy tylko w komputer, tyle to i ja potrafię choć elektrykiem nie jestem
Offline volf_66
  • Rej: RSL
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Listopada - 2024 - 16:29:54 »
Tak oczywiście patrzyłem z dwóch stron bezpiecznika, a fachowiec patrzył tylko w komputer (to znaczy sprawdzał vagiem wszystkie błędy itd.) bo tak się umówiliśmy, on od razu powiedział, ze trzeba mu auto zostawić, ale miałem nadzieje, że właśnie to usterka jakaś softwerowa i komputer wystarczy, niestety musi rozbierać kierownice i sprawdzić gdzie jest usterka, brak komunikacji,
Usterka usunięta, niestety coś padło w kierownicy, kupiłem używana identyczną kierownicę (449 zł), wymieniłem (60 zł) i wszystko działa jak powinno,
