Autor Wątek: 1.9 TDI [BLS] - EGR  (Przeczytany 1408 razy)
Offline Tom123
  • VW: Golf V
  • Kod: BLS
  • Rej: WX
1.9 TDI [BLS] - EGR
« dnia: 16 - Czerwca - 2021 - 10:31:44 »
Witam, od 2 miesięcy jestem posiadaczem Golfa V.
Przez ten cały okres zrobiłem 5 tyś km i nie mogłem powiedzieć nic złego o tym samochodzie. Nic się nie psuło, jedyna wizyta w warsztacie to zmiana oleju. Jednak 3 dni temu podczas jazdy zaświeciła się kontrolka od świec. Po podłączeniu pod OBD wyszło że EGR. Umówiłem się na wizytę w warsztacie i tam zmienili mi EGR na nowy firmy Pierburg. Po zmianie i adaptacji dalej wyskakiwał błąd. Oprócz świecenia się kontrolki, Golfowi brakuje mocy. Wkręca się jak by ważył 4 razy więcej. Kontrolka od świec nie świeci się na stałe tylko mryga. Raz na jakiś czas zniknie i moc wraca, ale po przejechaniu 1000-1500 m znowu zaczyna mrugać i moc spada. Z wydechu nie dymi, temperatura cieczy 90 stopni. Oprócz tego przy migającej kontrolce nie działa tempomat. Bardzo bym prosił o odpowiedź, ponieważ jutro czeka mnie trasa 400 km a jazda z tym problemem jest nie dość, że niebezpieczna to i niekomfortowa.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia wszystkim.
  • Wiadomości: 5637
Odp: 1.9 TDI [BLS] - EGR
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Czerwca - 2021 - 23:11:35 »
Podaj kody błędów zapisanych w ECU
