Autor Wątek: ELEKTRYKA - po rozładowaniu akumulatora nie ma wspomagania  (Przeczytany 1041 razy)
Offline monek100
  • VW: Passat CC
« dnia: 25 - Maja - 2021 - 08:23:24 »
Witam. Mam problem z moim passatem CC 2008r. Otóż stał kilka dni nieruszany, rozładował się akumulator no to podłączyłem prostownik na rozruch, odpalam auto a tu świeci czerwona kontrolka od wspomagania... ABS i ESP działają poprawnie, kontrolki nie świecą. Jedynie ta od wspomagania.  Błąd jaki się wyświetla w 44- układ wspomagania:
                Adres 44: Wsp.kierownicy       Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
Oznaczenie elementu: 5N1 909 144 G    HW: 5N1 909 148 F
  Komponent i/lub wersja: J500__APA-BS KL.075 0401
           Kodowanie: 0000258
           Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
                      VCID: 366393DF41477436E0-8062
Znaleziono 1 b³¹d:
02546 - Po³o¿enie krañcowe uk³adu kierowniczego
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - MIL zapalona
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 11100101
                    Priorytet b³êdu: 2
                    Czêstoœæ b³êdu: 1
                    Wew.licznik b³êdów: 42
                    Przebieg: 257728 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2063.14.31
                    Czas: 03:35:44
             Ramka zamro¿ona:
                        zacisk 15 ZA£
                    Obroty silnika: 778 /min
                    Prêdkoœæ: 0.0 km/h
                    (bez jednostek): 14.0
                    Napiêcie: 13.90 V
Próbowałem robić adaptację na różne znalezione sposoby ale nic to nie daje.... Dodam że w VCDS nawet po odblokowaniu dostępu upoważnionego nie podświetla się przycisk "kodowanie- 11" ani w 44-uklad wspomagania, ani w 03- ABS/hamulce- nie da sie go kliknąć.
Dodam jeszcze że w "16- Koło kierownicy" cały czas jest błąd 01044- Sterownik zakodowany nieprawidłowo"
Byłem u człowieka który zajmuje się serwisem vagów i rozkłada ręce...
Może ktoś miał podobny przypadek, albo zna vcdsa lepiej niż ja :p Bo nie wydaje mi się, żeby rozladowanie akumulatora coś uszkodziło. Chyba że poszło za duże napięcie z prostownika i coś spaliło... Każda pomoc się przyda :) Z góry dzięki :)
Odp: ELEKTRYKA - po rozładowaniu akumulatora nie ma wspomagania
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Maja - 2021 - 17:26:35 »
Robisz najwyraźniej źle adaptacje.
Poszukaj w sieci, między innymi maks skręt w lewo, maks skręt w prawo na postoju, jazda do przodu z tego co pamiętam, potem sprawdzasz parametry w blokach pomiarowych
Offline monek100
  • VW: Passat CC
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Maja - 2021 - 18:25:17 »
Już przeczytałem chyba cały internet :p próbowałem wszystko. Na postoju, podczas jazdy i nic...
