Autor Wątek: DQ500 - błąd P0716  (Przeczytany 951 razy)
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
DQ500 - błąd P0716
« dnia: 18 - Maja - 2021 - 18:53:24 »
Mam problem z skrzynią DSG DQ500 w multvanie, na zimnym mogę przejechać około 1km po czym pojawia się problem P10793 i nie mam obrotów na pierwszym wałku wejście/wyjście. Sensor G182 został wymieniony lecz to nie rozwiązało problemu, podejrzewam moduł mechatroniki. Spotkał się ktoś z takim problemem ewentualnie jak go rozwiązał, jest możliwa regeneracja mechatroniki?
  • Wiadomości: 5670
Odp: Multivan DSG DQ500-7F brak obrotów wałka pierwszego IN/OUT
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Maja - 2021 - 21:12:21 »
Z tego co wiem to tak, dostępne są zestawy naprawcze
Dodano:  18 - Maja - 2021  -  21:28:42
Na pewno podajesz prawidłowy numer błedu?
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Maja - 2021 - 21:39:45 »
Oj, kod błędu podałem zły,  poprawiam  o to numer P0716.
Gdzie można dostać takie zestawy naprawcze?
  • Wiadomości: 2955
Odp: DSG DQ500 - brak obrotów wałka pierwszego IN/OUT
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Października - 2021 - 10:11:53 »
,,Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu P0716. Należą do nich:
Wadliwy czujnik prędkości wejściowej
Wadliwy czujnik prędkości wyjściowej
Uszkodzenie wiązki przewodów czujnika
Skorodowane połączenia na wejściowym lub wyjściowym czujniku prędkości
Wadliwy elektrozawór zmiany biegów
Uszkodzony czujnik temperatury silnika
Niski płyn przekładniowy
Brudny / zanieczyszczony płyn przekładniowy, który nie przepływa prawidłowo""
Przyczyny pojawienia się błędu,  najpierw przejrzał bym wszystko z listy. Bo jest duże prawdopodobieństwo że olej jest stary , zrobił bym na początek płukanie i nowy olej.
Ale to tylko moje osobiste zdanie.
