Autor Wątek: AIRBAG - problem z kontrolką  (Przeczytany 663 razy)
Offline Damian96
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.0
  • Rej: RKR
« dnia: 14 - Maja - 2021 - 10:55:35 »
Pare miesięcy temu kupiłem pięciodrzwiowe VW Polo z 2008 roku. Widać było, że miał robiony przód, ponieważ lewy reflektor jest nowy, oraz widać po odcieniu lakieru z tej strony. Sprzedawca twierdził, że kobieta przy parkowaniu pod domem wjechała w ogrodzenie i nawet poduszki nie wystrzeliły. Ostatnio jednak na zegarze zauważyłem, że swieci malutka dioda, wiec poprosiłem znajomego mechanika o sprawdzenie, okazało się, że świeci kontrolka od poduszek powietrznych tylko była zaklejona od środka, sprawdziliśmy, że poduszka boczna w fotelu pasażera jest wystrzelona, wiec kupiłem nowa i wymieniliśmy, ale to nie pomogło, sprawdził wszystkie czujniki poprzez założenie nowego zestawu i sprawdzenie czy prąd dopływa, ale to tez nie pomogło.
Czy ktoś ma pomysł w czym może być problem ?
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
Odp: AIRBAG - problem z kontrolką
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Maja - 2021 - 17:25:55 »
Błąd skasowany bo nie pisałeś? Jeśli tak to jaki jest nowy?
Offline Damian96
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.0
  • Rej: RKR
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Maja - 2021 - 17:36:29 »
Ten znajomy mechanik powiedział tylko, że nie udało mu się skasować tego błędu i uważa, że to coś ze sterownikiem, ale nie mówił jaki dokładnie błąd pokazuje. Mówił, że przez to tez nie świeci kontrolka od otwartych drzwi i nie zapiętych pasów.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Maja - 2021 - 20:34:59 »
Auto pewnie walnięte w bok i dlatego sterownik ma w pamięci odpalenie poduszki. Crash data cleaner trzeba skasować
A to istotne
Dodano:  14 - Maja - 2021  -  20:59:06
A czy napinacze pasów działaja poprawnie? Nie było takich błędów?
00654- Seat Belt Tensioner Igniter Driver Side (N153)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter Passenger Side (N154)
Dodano:  14 - Maja - 2021  -  21:07:27
Wierzysz?
