Autor Wątek: 1.9 TDI [AJM] - poszarpywanie na wolnych obrotach  (Przeczytany 473 razy)
Offline Andwin9209
  • VW: Bora
  • Kod: AJM
  • Rej: GA
« dnia: 19 - Marca - 2021 - 13:47:40 »
Cześć, mam VW Bora 1.9 TDI 115 KM [AJM] rocznik 99.
Silnik na wolnych obrotach lubi sobie porzucać całą budą do tego przy odpalaniu nieważne czy ciepło czy zimno zauważyłem że jak przekręce kluczyk od razu do konca to odpala od strzala natomiast jak poczekam az kontrolki pogasną to potrafi się męczyć 2 sekundy ( czuć że chce a nie może ). Najbardziej denerwujace są właśnie te drgania. Kupiłem ją stosunkowo niedawno i wiem że kompletny rozrząd jest wymieniony, sprzęgło jakieś 10 tyś temu, tylko tu UWAGA nie wiem czy jest to sprzęgło z dwumasą - zapewne stąd te drgania.
Ostatnio mechanik podlaczył niunie pod komputer, i stwierdził że mam kiepskie korekty wtryskiwaczy. Przepłukałem pompki dwiema puszkami liqui moly do wtryskiwaczy.
Wymieniłem ostatnio termostat, czujnik temp, płyn chłodniczy, olej 5w30 motul x-8100, wszystkie filtry.
Podpiąłem dziś vcds i zrobiłem log. Czy w moim logu jest coś co powinno nie pokoić, log robiony na wolnych obrotach i potem po kolei do 3000 tyś obr. Log dotyczy bloków 023 013 i 018 bodajże
Dzięki za pomoc pozdro.
,0.02,12.0,22.0,7.0,14.0,0.36,-0.14,-0.09,-0.09,0.42,0.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,1.08,9.0,21.0,7.0,16.0,1.44,-0.16,-0.07,-0.09,0.42,1.80,0.0,0.0,0.0,0.0
,2.16,13.0,21.0,12.0,17.0,2.52,-0.21,-0.09,-0.05,0.47,2.88,0.0,0.0,0.0,0.0
,3.24,14.0,23.0,13.0,20.0,3.60,-0.19,-0.07,-0.09,0.45,3.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,4.32,12.0,25.0,11.0,22.0,4.68,-0.16,-0.09,-0.07,0.38,5.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,5.40,15.0,26.0,10.0,21.0,5.76,-0.16,-0.07,-0.07,0.38,6.12,0.0,0.0,0.0,0.0
,6.48,17.0,27.0,14.0,19.0,6.84,-0.24,-0.07,-0.07,0.47,7.20,0.0,0.0,0.0,0.0
,7.56,14.0,22.0,10.0,18.0,7.92,-0.26,-0.05,-0.07,0.42,8.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,8.64,14.0,20.0,8.0,20.0,9.00,-0.14,-0.07,-0.07,0.35,9.36,0.0,0.0,0.0,0.0
,9.72,14.0,25.0,11.0,17.0,10.08,-0.16,-0.09,-0.05,0.35,10.44,0.0,0.0,0.0,0.0
,10.80,13.0,23.0,7.0,16.0,11.16,-0.16,-0.07,-0.09,0.42,11.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,11.88,13.0,25.0,7.0,20.0,12.24,-0.14,-0.12,-0.07,0.38,12.60,0.0,0.0,0.0,0.0
,12.96,16.0,22.0,16.0,20.0,13.32,-0.14,-0.16,-0.07,0.42,13.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,14.03,11.0,29.0,13.0,20.0,14.38,-0.05,-0.19,-0.14,0.42,14.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,15.10,8.0,24.0,6.0,18.0,15.46,0.07,-0.21,-0.19,0.35,15.82,0.0,0.0,0.0,0.0
,16.17,13.0,23.0,13.0,18.0,16.53,0.19,-0.24,-0.24,0.31,16.90,0.0,0.0,0.0,0.0
,17.25,9.0,22.0,12.0,19.0,17.62,0.24,-0.16,-0.33,0.26,17.98,0.0,0.0,0.0,0.0
,18.33,14.0,28.0,16.0,25.0,18.70,0.28,-0.24,-0.26,0.24,19.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,19.42,17.0,27.0,13.0,27.0,19.78,0.16,-0.21,-0.21,0.28,20.14,0.0,0.0,0.0,0.0
,20.50,21.0,33.0,18.0,29.0,20.86,-0.12,-0.26,-0.14,0.54,21.22,0.0,0.0,0.0,0.0
,21.58,23.0,25.0,19.0,22.0,21.94,-0.21,-0.42,0.00,0.66,22.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,22.66,20.0,32.0,15.0,23.0,23.01,-0.38,-0.35,0.00,0.75,23.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,23.74,19.0,29.0,17.0,24.0,24.09,-0.33,-0.40,0.07,0.68,24.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,24.82,17.0,32.0,16.0,23.0,25.18,-0.33,-0.38,0.07,0.68,25.53,0.0,0.0,0.0,0.0
,25.89,16.0,26.0,13.0,21.0,26.23,-0.38,-0.38,0.07,0.71,26.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,26.96,14.0,24.0,13.0,26.0,27.31,-0.35,-0.38,0.02,0.75,27.67,0.0,0.0,0.0,0.0
,28.03,17.0,33.0,12.0,26.0,28.39,-0.33,-0.35,0.00,0.73,28.75,0.0,0.0,0.0,0.0
,29.11,17.0,32.0,13.0,27.0,29.47,-0.33,-0.38,0.00,0.75,29.83,0.0,0.0,0.0,0.0
,30.18,15.0,30.0,17.0,24.0,30.53,-0.33,-0.33,-0.07,0.80,30.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,31.25,18.0,35.0,20.0,27.0,31.61,-0.33,-0.33,-0.07,0.78,31.97,0.0,0.0,0.0,0.0
,32.33,20.0,30.0,19.0,28.0,32.69,-0.31,-0.31,-0.07,0.71,33.05,0.0,0.0,0.0,0.0
,33.41,19.0,31.0,17.0,28.0,33.77,-0.33,-0.26,-0.07,0.73,34.13,0.0,0.0,0.0,0.0
,34.49,20.0,33.0,17.0,30.0,34.85,-0.24,-0.31,-0.07,0.66,35.21,0.0,0.0,0.0,0.0
,35.57,22.0,32.0,12.0,23.0,35.93,-0.24,-0.31,-0.05,0.66,36.29,0.0,0.0,0.0,0.0
,36.65,17.0,28.0,14.0,24.0,37.02,-0.33,-0.19,-0.19,0.75,37.37,0.0,0.0,0.0,0.0
,37.73,17.0,32.0,13.0,24.0,38.09,-0.21,-0.24,-0.19,0.68,38.45,0.0,0.0,0.0,0.0
,38.81,19.0,31.0,14.0,24.0,39.17,-0.24,-0.26,-0.19,0.71,39.53,0.0,0.0,0.0,0.0
,39.89,19.0,31.0,15.0,24.0,40.25,-0.21,-0.35,-0.09,0.68,40.61,0.0,0.0,0.0,0.0
,40.97,19.0,30.0,16.0,26.0,41.33,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,41.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,42.05,18.0,33.0,14.0,21.0,42.41,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,42.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,43.13,24.0,35.0,17.0,27.0,43.49,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,43.84,0.0,0.0,0.0,0.0
,44.21,21.0,35.0,15.0,21.0,44.57,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,44.92,0.0,0.0,0.0,0.0
,45.27,20.0,32.0,15.0,15.0,45.63,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,45.99,0.0,0.0,0.0,0.0
,46.35,17.0,31.0,10.0,14.0,46.71,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,47.07,0.0,0.0,0.0,0.0
,47.43,16.0,33.0,11.0,21.0,47.79,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,48.15,0.0,0.0,0.0,0.0
,48.51,20.0,36.0,11.0,29.0,48.87,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,49.23,0.0,0.0,0.0,0.0
,49.59,21.0,40.0,12.0,29.0,49.95,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,50.31,0.0,0.0,0.0,0.0
,50.67,19.0,39.0,13.0,29.0,51.02,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,51.39,0.0,0.0,0.0,0.0
,51.75,18.0,40.0,11.0,23.0,52.11,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,52.47,0.0,0.0,0.0,0.0
,52.82,16.0,39.0,11.0,21.0,53.18,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,53.55,0.0,0.0,0.0,0.0
,53.91,20.0,41.0,8.0,24.0,54.27,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,54.62,0.0,0.0,0.0,0.0
,54.98,16.0,32.0,8.0,24.0,55.35,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,55.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,56.07,19.0,33.0,8.0,29.0,56.43,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,56.78,0.0,0.0,0.0,0.0
,57.15,15.0,36.0,8.0,25.0,57.51,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,57.86,0.0,0.0,0.0,0.0
,58.21,18.0,43.0,15.0,23.0,58.57,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,58.93,0.0,0.0,0.0,0.0
,59.30,18.0,43.0,9.0,21.0,59.67,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,60.02,0.0,0.0,0.0,0.0
,60.39,14.0,39.0,10.0,20.0,60.74,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,61.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,61.46,20.0,38.0,10.0,25.0,61.82,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,62.18,0.0,0.0,0.0,0.0
,62.54,14.0,32.0,7.0,23.0,62.91,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,63.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,63.62,17.0,34.0,12.0,23.0,63.99,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,64.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,64.70,16.0,37.0,10.0,26.0,65.07,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,65.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,65.78,19.0,39.0,9.0,31.0,66.14,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,66.50,0.0,0.0,0.0,0.0
,66.86,20.0,43.0,14.0,29.0,67.22,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,67.59,0.0,0.0,0.0,0.0
,67.95,20.0,40.0,11.0,26.0,68.29,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,68.65,0.0,0.0,0.0,0.0
,69.01,15.0,39.0,9.0,26.0,69.36,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,69.72,0.0,0.0,0.0,0.0
,70.08,15.0,33.0,9.0,20.0,70.44,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,70.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,71.17,14.0,33.0,10.0,22.0,71.53,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,71.88,0.0,0.0,0.0,0.0
,72.24,18.0,36.0,12.0,24.0,72.60,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,72.96,0.0,0.0,0.0,0.0
,73.32,17.0,38.0,15.0,23.0,73.68,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,74.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,74.38,21.0,38.0,13.0,30.0,74.74,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,75.10,0.0,0.0,0.0,0.0
,75.46,18.0,52.0,16.0,27.0,75.82,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,76.19,4.0,0.0,0.0,0.0
,76.54,19.0,61.0,15.0,32.0,76.90,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,77.26,0.0,0.0,0.0,0.0
,77.60,18.0,56.0,17.0,29.0,77.96,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,78.32,0.0,0.0,0.0,0.0
,78.68,14.0,58.0,13.0,34.0,79.04,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,79.40,0.0,0.0,0.0,0.0
,79.76,17.0,61.0,18.0,34.0,80.11,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,80.46,4.0,4.0,4.0,4.0
,80.82,21.0,61.0,18.0,34.0,81.18,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,81.54,4.0,4.0,4.0,4.0
,81.90,21.0,61.0,18.0,34.0,82.27,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,82.62,4.0,4.0,4.0,4.0
,82.98,21.0,61.0,18.0,34.0,83.34,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,83.70,4.0,4.0,4.0,4.0
,84.06,21.0,61.0,18.0,34.0,84.42,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,84.77,4.0,4.0,4.0,4.0
,85.12,21.0,61.0,18.0,34.0,85.48,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,85.84,4.0,4.0,4.0,4.0
,86.20,21.0,61.0,18.0,34.0,86.56,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,86.92,4.0,4.0,4.0,4.0
,87.28,21.0,61.0,18.0,34.0,87.63,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,87.98,4.0,4.0,4.0,4.0
,88.34,21.0,61.0,18.0,34.0,88.70,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,89.06,4.0,4.0,4.0,4.0
,89.42,21.0,61.0,18.0,34.0,89.78,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,90.13,4.0,4.0,4.0,4.0
,90.50,21.0,61.0,18.0,34.0,90.85,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,91.21,4.0,4.0,4.0,4.0
,91.57,21.0,61.0,18.0,34.0,91.93,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,92.29,4.0,4.0,4.0,4.0
,92.65,21.0,61.0,18.0,34.0,93.01,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,93.37,4.0,4.0,4.0,4.0
,93.73,21.0,61.0,18.0,34.0,94.10,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,94.45,4.0,4.0,4.0,4.0
,94.81,18.0,61.0,18.0,34.0,95.17,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,95.53,4.0,4.0,4.0,4.0
,95.89,18.0,61.0,18.0,34.0,96.25,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,96.61,4.0,4.0,4.0,4.0
,96.97,18.0,61.0,18.0,34.0,97.33,-0.26,-0.33,-0.12,0.73,97.69,0.0,0.0,0.0,0.0
,98.05,19.0,32.0,10.0,26.0,98.41,-0.14,-0.54,0.09,0.68,98.77,0.0,0.0,0.0,0.0
,99.13,11.0,24.0,14.0,21.0,99.49,-0.28,-0.45,0.00,0.59,99.85,0.0,0.0,0.0,0.0
,100.21,29.0,48.0,-7.0,25.0,100.57,-0.28,-0.45,0.00,0.59,100.93,4.0,4.0,4.0,4.0
,101.29,29.0,48.0,-7.0,25.0,101.65,-0.28,-0.45,0.00,0.59,102.01,4.0,4.0,4.0,4.0
,102.37,29.0,48.0,-7.0,25.0,102.74,-0.28,-0.45,0.00,0.59,103.09,4.0,4.0,4.0,4.0
,103.45,29.0,48.0,-7.0,25.0,103.81,-0.28,-0.45,0.00,0.59,104.17,4.0,4.0,4.0,4.0
,104.53,29.0,48.0,-7.0,25.0,104.89,-0.28,-0.45,0.00,0.59,105.25,4.0,4.0,4.0,4.0
,105.62,29.0,48.0,-7.0,25.0,105.97,-0.28,-0.45,0.00,0.59,106.33,4.0,4.0,4.0,4.0
,106.70,29.0,48.0,-7.0,25.0,107.05,-0.28,-0.45,0.00,0.59,107.41,4.0,4.0,4.0,4.0
,107.77,29.0,48.0,-7.0,25.0,108.13,-0.28,-0.45,0.00,0.59,108.49,4.0,4.0,4.0,4.0
,108.85,29.0,48.0,-7.0,25.0,109.21,-0.28,-0.45,0.00,0.59,109.57,4.0,4.0,4.0,4.0
,109.93,29.0,48.0,-7.0,25.0,110.29,-0.28,-0.45,0.00,0.59,110.65,4.0,4.0,4.0,4.0
,111.01,29.0,48.0,-7.0,25.0,111.37,-0.28,-0.45,0.00,0.59,111.73,4.0,4.0,4.0,4.0
,112.09,29.0,48.0,-7.0,25.0,112.45,-0.28,-0.45,0.00,0.59,112.81,4.0,4.0,4.0,4.0
,113.17,29.0,48.0,-7.0,25.0,113.53,-0.28,-0.45,0.00,0.59,113.89,4.0,4.0,4.0,4.0
,114.25,29.0,48.0,-7.0,25.0,114.60,-0.28,-0.45,0.00,0.59,114.95,4.0,4.0,4.0,4.0
,115.31,29.0,48.0,-7.0,25.0,115.67,-0.28,-0.45,0.00,0.59,116.03,4.0,4.0,4.0,4.0
,116.39,29.0,48.0,-7.0,25.0,116.75,-0.28,-0.45,0.00,0.59,117.10,4.0,4.0,4.0,4.0
,117.46,29.0,48.0,-7.0,25.0,117.82,-0.28,-0.45,0.00,0.59,118.19,4.0,4.0,4.0,4.0
,118.55,29.0,48.0,-7.0,25.0,118.91,-0.28,-0.45,0.00,0.59,119.26,4.0,4.0,4.0,4.0
,119.63,29.0,48.0,-7.0,25.0,119.99,-0.28,-0.45,0.00,0.59,120.34,4.0,4.0,4.0,4.0
,120.71,29.0,48.0,-7.0,25.0,121.07,-0.28,-0.45,0.00,0.59,121.43,4.0,4.0,4.0,4.0
,121.78,29.0,48.0,-7.0,25.0,122.14,-0.28,-0.45,0.00,0.59,122.50,4.0,4.0,4.0,4.0
,122.86,29.0,48.0,-7.0,25.0,123.22,-0.28,-0.45,0.00,0.59,123.58,4.0,4.0,4.0,4.0
,123.94,24.0,42.0,-1.0,26.0,124.30,-0.14,-0.42,0.05,0.59,124.66,0.0,0.0,0.0,0.0
,125.03,13.0,26.0,9.0,22.0,125.38,-0.24,0.00,-0.35,0.47,125.75,0.0,0.0,0.0,0.0
