Autor Wątek: 1.2 MPI - check engine - falowanie obrotów  (Przeczytany 719 razy)
Offline Michumichu12
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 MPI
  • Rej: GBY
« dnia: 14 - Marca - 2021 - 20:02:15 »
Kilka dni temu kupiłem VW Polo IV 1.2 64 KM z 2006 roku.
Stan igła.. Sprawdzany na stacji diagnostycznej pod każdym kątem.. Dziś na trasie zaświecił mi się check engine i na postoju zauważyłem falowanie obrotów od 700 do 1000 i tak w kółko. Wie ktoś jaka może być przyczyna? Pewnie na dniach będę chciał podłączyć go pod komputer ale chciałbym zapytać was czy mogę być tego jakaś główna przyczyna
Z góry dzięki za odpowiedź
Michał
Dodano:  15 - Marca - 2021  -  18:29:19
Podpiąłem się pod komputer i wyskoczyły mi 2 błędy.
Pomoże ktoś w rozszyfrowaniu tego i czym może być to spowodowane?
https://iv.pl/image/GtdCRem
Offline 5Q0_035
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AWX
  • Moc: 130 KM
Odp: Check engine - falowanie obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Marca - 2021 - 23:14:10 »
Czy oprócz falowania obrotów występują inne niedogodności, auto jest słabsze?
Sprawdzałaś szczelność dolotu czy nie zaciąga gdzieś lewego powietrza?
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 MPI
  • Rej: GBY
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Marca - 2021 - 19:54:43 »
Powiem szczerze że jeszcze nic z nim nie robiłem. Sprawdziłem tylko pod komputerem i zgasiłem check engine. Ogólnie od października aż do maja stał nieodpalany. Wczoraj nalałem lepszego paliwa niż 95 i trochę go przepaliłem. Teraz po nagrzaniu się obroty jeszcze nie falowały ale nie jestem pewien czy to pomogło..
Nie zauważyłem żadnych inny niepokojących rzeczy. Spalanie chyba też nie jest przez to jakieś większe
