Autor Wątek: KLIMATYZACJA - czyszczenie parownika  (Przeczytany 3879 razy)
Offline zietekmichal
  • Kod: DFGC
  • Rej: WN
« dnia: 09 - Marca - 2021 - 12:09:27 »
Czy ktoś z Was czyścił samodzielnie parownik klimatyzacji. Nie bardzo wiem jak się do niego dostać. Od trzech lat czyszczę klimatyzację środkami w sprayu ale nie daje to do końca dobrych efektów mimo stosowania naprawdę dobrych i nie tanich preparatów zarówno tzw. granatów jak i pianki w sprayu (używanych zgodnie z instrukcją) i używanych identycznych również w ASO. Z uwagi że pomału zbliża się wiosna chciałbym dokładnie wyczyścić parownik. Może ktoś ma link do filmu bo przeszukałem youtuba i nic nie znalazłem.
  • Wiadomości: 1340
Odp: KLIMATYZACJA - czyszczenie parownika
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Marca - 2021 - 08:02:40 »
Wymontować, wyczyścic i założyć od nowa.
A zapytam - ozonujesz samochód czasem?  To naprawde zabija zapachy.
  • Kod: DFGC
  • Rej: WN
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Marca - 2021 - 09:43:09 »
wymontowanie raczej związane jest z poważnym rozebraniem środka i ruiną deski rozdzielczej i przede wszystkim utratą czynnika chłodzącego. Bardziej chodziło mi o dostęp do parownika jak to jest wykonywane w serwisie gdzie parownik czyszczony jest mechanicznie poprzez przepłukanie go pod ciśnieniem środkiem czyszczącym. Napewno jest jakiś technologiczny otwór przez który można wsadzić dysze ze środkiem czyszczącym.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Maja - 2021 - 11:32:28 »
Taaaa, pianka w spray i odkurzacz...:)
« Odpowiedź #4 dnia: 31 - Maja - 2021 - 16:03:38 »
Dokładnie, chciałem jechać na odgrzybianie klimy do ASO ale pracujący tam kumpel odradził, mówi "chłopie, tak jak my to robimy to sobie sam zrób w garażu" :P
Offline SaruPrim
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Maja - 2023 - 07:03:19 »
Czy mógłby ktoś faktycznie napisać którędy można wpuścić piankę do parownika?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #6 dnia: 31 - Maja - 2023 - 15:58:57 »
Najszybciej i najbliżej  od strony filtra kabinowego. Najlepiej zaopatrzyć się w kamerkę do smartfonów i związać koniec wężyka z kamerką i będzie widać gdzie pryskasz.
Oczywiście pisze o czyszczeniu zewnątrz.
« Odpowiedź #7 dnia: 31 - Maja - 2023 - 16:47:06 »
Najlepsze czyszczenie i odgrzybianie parownika to myjka tunap + ozonowanie
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 08:38:31 »
Ja zawsze jakieś płyny czy tam pianki z wężykiem a później ozonowanie.
Ale ta metoda tunap wyglada na skuteczna
https://motofocus.pl/producenci-czesci-i-dystrybutorzy/91977/na-czym-polega-czyszczenie-klimatyzacji-metoda-tunap
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 10:52:03 »
Jest fajne , ale czy opłacalne z punktu użytkownika na własny użytek.  Jeśli parę razy zrobisz usługę żeby się zwrócilo to tak . Chyba że cena którą widziałem jest nie aktualna .
W sumie po zmianie końcówki można i do dpf użyć.
« Odpowiedź #10 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 13:26:50 »
Ja co roku jeżdżę na usługę do zaprzyjaźnionego warsztatu
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #11 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 13:34:41 »
Mam kilka aut w tym dwa służbowe, od czasu do czasu coś się naprawia dla kogoś w wolnej chwili.  Więc może nie głupi pomysł żeby zakupić takie cudo jak polecacie. Tylko z tym też jest dużo zabawy w różnych autach żeby dotrzeć do parownika .  Klimę też sobie sam nabijam  oczywiście środkami z PL bo taniej a dwa to dla pojedynczej jednostki gazy są niedostępne.  Do samej klimy używam Easy klima.  Polecam bo łatwe w użytku.
« Odpowiedź #12 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 13:41:26 »
Często trzeba gdzieś u dołu pod kokpitem nawiercać w plastikach małą dziurkę, żeby wyczaić kamerą endoskopową dokładne położenie parownika, wówczas "operator"  lancą wie gdzie myć. Na koniec plastikowy klips - zaślepka jest wkładany.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #13 dnia: 02 - Czerwca - 2023 - 09:39:01 »
Przy cenie tego ustrojstwa do tunneup  (1100zł plus) to już wole dla siebie moje sposoby czyli zdjęcie filtra i chemia, jak sie w parownik to ok , reszta w  w kratki.
Ozonowanie ładnie zabija smród.
Być może użycie "ropownicy" z dyszą na weżyku i chemia od tuneup dało by pozytywne rezultaty.  Wiem ze sa auta co niestety co chwile w nich czuć ze klima nie czyszczona.
Tiguan jest bardzo ok pod tym względem wg mnie, ale moze dlatego ze ja kliamtronic używam i klima zawsze jest włączona.
