Autor Wątek: 2.0 TDI - dwumasa - dziwne dźwięki spod maski  (Przeczytany 2541 razy)
Offline ov3rheat
  • Kod: BKP
  • Rej: WF
« dnia: 25 - Lutego - 2021 - 10:26:56 »
Panowie, pacjent to Passat B6 2.0 TDI 140 KM 2007 rok 190 000 przebiegu, poniżej wrzucam filmik jak wygląda sytuacja.
Ten dźwięk nie występuje zawsze, ciężko mi jakoś sprecyzować kiedy, dzieje się to "losowo".
Wydaje mi się że dźwięk dochodzi z okolicy lewego koła patrząc od strony kierowcy. Auto nie traci na mocy, żadnych błędów nie ma.
Dwumas, szklanki, coś z silnikiem?
Wiem że ciężko tak diagnozować ale może ktoś z was miał podobną sytuację.
Z powodu braku wystarczającej ilości postów na forum nie mogę wrzucić odnośnika, więc podaje link, można skopiować do przeglądarki.
https://youtu.be/Q74p9ZArcXU
Będę wdzięczny za pomoc.
Online Frodo
  • Wiadomości: 745
Odp: 2.0 TDI - dziwne dźwięki spod maski
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Lutego - 2021 - 20:29:02 »
Trudno ocenić z filmu, ale u mnie w Octavii był podobny dźwięk, gdy zrobiła się dziura w obudowie koła dwumasowego - niezły widok...
Niestety nie zrobiłem zdjęcia, ale wyglądało mniej więcej tak:
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Lutego - 2021 - 08:42:57 »
Dwumasa dojechana do końca na filmiku.
U ciebie trzeba by zejśc pod auto i wybadać. Powinno być okienko rewizyjne do sprzęgła i można tam zajrzeć.
Offline Boski
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Lipca - 2021 - 14:09:18 »
Dźwięk wskazuje na dwumase
Offline Qamino
  • Kod: BXE
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Lipca - 2021 - 22:01:13 »
Miałem podobny w 1.9TDI.
Zobacz czy jak wciskasz sprzęgło to ustaje :)
U mnie było już na tyle zużyte, że nie dało rady puścić go na biegu bez gazu tocząc się w korku... :|
No i nie brakowało telepania...
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Lipca - 2021 - 23:02:12 »
DKZ kaput jak złoto!
ps. masz to auto od nowości vel jesteś pewny przebiegu? Zresztą czy 190 czy 380 niewielka różnica, ponieważ statystycznie w pierwszym przypadku powinno być już wymienione lub właśnie jest na to pora a drugim przypadku drugi raz :)
Dodano:  16 - Lipca - 2021  -  23:05:40
To nie wina DKZ tylko zużytych okładzin sprzęgła
