Autor Wątek: CAR AUDIO - wybór/zakup, pytania/opinie  (Przeczytany 64128 razy)
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
Odp: CAR AUDIO - wybór/zakup, pytania/opinie
« Odpowiedź #125 dnia: 16 - Października - 2020 - 10:01:46 »
We wrześniu kupiłem na Alliexpress chińskie radio na Androidzie do mojego Tiguana - jestem bardzo zadowolony z działania sprzętu, ale zawsze jest jakieś ale.
Od początku słabo działał GPS w odbiorniku a obecnie praktycznie nie działa.
Myślałem o reklamowaniu radia ale wysyłka do Chin i czekanie na zwrot raczej nie wchodzi w rachubę - potrzebuję pomocy użytkowników tego forum.
Potrzebuje namiarów na jakiegoś solidnego fachowca, który naprawi radionawigację.
Z góry dziękuję za pomoc
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #126 dnia: 16 - Października - 2020 - 10:16:49 »
Skontaktuj się na forum Touran Klub Polska z @pab567 lub @spacewalker znają się na rzeczy a na pewno ci podpowiedzą co można zrobić z tym fantem
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #127 dnia: 16 - Października - 2020 - 10:56:05 »
dziękuję ci bardzo , już napisałem do @pab567 :D
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #128 dnia: 16 - Października - 2020 - 11:24:30 »
To jest tego typu radio?
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #129 dnia: 16 - Października - 2020 - 12:08:30 »
dokładnie takie samo  :)
Dodano:  16 - Października - 2020  -  12:27:32
@pab567 nic mi nie pomógł
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #130 dnia: 16 - Października - 2020 - 12:52:10 »
No tak, bo to chińszczyzna a nie ori, w takim razie musisz szukać serwisu w którym zajmują się ogólnie naprawą takich sprzętów
Jak sterujesz nawiewami bo widzę że są zasłonięta? To radio komunikuje się z licznikiem? Nie powoduje błędu komunikacji w gateway?
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #131 dnia: 16 - Października - 2020 - 13:06:18 »
do nawiewów są z boku  pokrętła , z licznikiem jest wszystko w porządku , ogólnie radio jest ok tylko ten nieszczęsny gps
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #132 dnia: 16 - Października - 2020 - 13:51:12 »
Mi chodzi o przyciski sterowania kierunkiem nadmuchu klimatronika a nie pokrętła kratek, widać że radio je zasłania i dlatego pytam jak sterujesz, tak samo przyciski grzania stołków
Dodano:  16 - Października - 2020  -  13:52:28
Czy widzisz utwory i stacje radiowe na wyświetlaczu MFA licznika? Możesz sterować z kierownicy stacjami i głośniej ciszej?
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #133 dnia: 17 - Października - 2020 - 09:56:57 »
przyciski kierunku nawiewu są zasłonięte tylko częściowo , przyciski grzania foteli są w pokrętłach których mam dwa , utwory z pędraka i nazwy stacji radiowych to tylko liczby na wyświetlaczu MFA ,  sterowanie funkcja  ciszej głośniej działa jak najbardziej OK
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #134 dnia: 17 - Października - 2020 - 10:17:41 »
@jotmarek zamieść realne zdjęcie swojego radia, wszyscy będziemy wiedzieć o czym jest mowa ;)
Dobrze by też było zobaczyć nazwę/numer tego urządzenia lub zdjęcie naklejki/tabliczki znamionowej.
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #135 dnia: 21 - Października - 2020 - 12:23:28 »
Proszę, oto one:
Wysłane przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #136 dnia: 21 - Października - 2020 - 13:21:15 »
Ciekawy "cudak"  ::)
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #137 dnia: 21 - Października - 2020 - 13:36:49 »
Całkiem niezłe to ustrojstwo a'la Tesla żeby tylko jeszcze było bezawaryjne
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #138 dnia: 21 - Października - 2020 - 13:41:24 »
mam połączenie przez Android Auto to nawigację mam z telefonu ale jest to jakieś utrudnienie, a powinno być prosto.
Generalnie z radia jestem zadowolony tylko ten GPS
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #139 dnia: 21 - Października - 2020 - 13:58:15 »
Wczoraj rozmawiałem z pracownikiem ASO Audi i wspominał mi o podobnym problemie, dość powszechnie występującym w Audi A3.
Po przeprowadzonym "śledztwie", okazało się, że antena obsługująca GPS i radio posiadała wadę fabryczną.
Z tego co czytam na forum (nie tylko na tym), to dość częstym problemem w chińskich radiach z androidem, jest słaby odbiór fal radiowych. W wyniku czego, radio to tylko atrapa do odtwarzania plików z przenośnych nośników.
Może w przypadku twojego radia, problemem jest "słaba" antena GPS lub moduł odpowiedzialny za wzmocnienie sygnału.
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #140 dnia: 21 - Października - 2020 - 14:03:04 »
Pytanie czy radio korzysta z modułu i anteny auta czy posiada własny wbudowany moduł i antenę GPS? Stawiam na to drugie
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #141 dnia: 21 - Października - 2020 - 14:18:59 »
Jeżeli chodzi o radio jest jak najbardziej OK . Jak chodzi o antenę GPS to kupiłęm przelotkę i podłączyłem antenę GPS fabryczną do radia ale sygnał był słaby i wróciłem do chińskiej anteny dostarczonej z radiem . Tak teraz myślę może podłączenie fabrycznej anteny GPS namieszało w radiu .
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #142 dnia: 21 - Października - 2020 - 14:19:47 »
Jeżeli radio posiada moduł/antenę GPS wbudowaną, to to właśnie może być przyczyną słabego sygnału GPS.
Możesz spróbować wyciągnąć radio poza auto i podłączyć mu zasilanie, tak aby można było sprawdzić poziom sygnału GPS.
Przy takim teście, wyeliminujesz tłumienie sygnału przez karoserię auta i szybę.
Sprawdź czy w tym urządzeniu, jest możliwość podłączenia dodatkowej anteny GPS za pomocą bluetooth lub kabelka.
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #143 dnia: 21 - Października - 2020 - 14:23:03 »
ok ale czy podłączenie fabrycznej anteny mogło namieszać w radiu ?
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #144 dnia: 21 - Października - 2020 - 14:29:02 »
A w jakim sensie "coś się namieszało" ?
Rozwiązaniem "namieszania", może być użycie funkcji: przywróć ustawienia fabryczne, o ile jest tam taka funkcja.
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #145 dnia: 22 - Października - 2020 - 07:09:11 »
To chyba nie za wiele pomoże bo wyprowadziłem antenę na dach samochodu kabel ma dł. 3 m i nic to nie zmnieniło
  • Wiadomości: 6387
« Odpowiedź #146 dnia: 22 - Października - 2020 - 14:06:30 »
Te 3 metry mogą być problemem w osłabieniu sygnału, docierającego z anteny GPS do radia.
Jeszcze raz spytam: czy w radiu jest możliwość podłączenia anteny GPS poprzez Bluetootha - pytam, bo mam taka antenę GPS i mógłbyś ją ewentualnie przetestować  ;)
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #147 dnia: 22 - Października - 2020 - 16:51:39 »
nie wiem pisałem do chińczyków ale na razie czekam na odpowiedź
Dodano:  22 - Października - 2020  -  18:01:36
sprawdzałem też antenę o dł 1.5 przewodu i też  bez efektu, stawiałbym zdecydowanie na gps w radiu dowiedziałem się też, że są kłopoty z jakością modułów gps w radiach także potrzebny byłby elektronik znający się na systemie Android w radiach samochodowych i powiedziedziałby ewentualnie o możliwości zastosowania anteny na Bluetootha .
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #148 dnia: 23 - Października - 2020 - 23:57:26 »
1. Ta oryginalna antena to jak wygląda? Gdzie ją wystawiasz?
2. Ja nie liczyłbym, że elektronik + informatyk przerobią Ci bliżej nieznaną kompilację androida do pracy z innym modułem bluetooth (mocniejszym) ... Patrząc na to jak słabo są wspierane nietypowe tel. na andku to raczej zapomnij. Gdyby to była popularna marka, sprzedana w dużej ilości egzemplarzy...
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #149 dnia: 24 - Października - 2020 - 08:00:31 »
Gdzie jest i jak wygląda oryginalna antena z Tiguana nie wiem . Kupiłem łącznik   łączący przewód oryginalnej anteny z wejściem na gps w radiu .
Testowałem też inną antenę o dł przewodu 1.5 m i to działało to bardzo słabo i wróciłem do anteny dostarczonej z radiem . Wczoraj rozmawiałem z człowiekiem który na tym się zna i stwierdził że w chińskich radiach to częsta usterka albo gps ,albo radio działa źle i nikt tego raczej nie naprawia .
